一钨矿精加工厂,氨氮:300mg/L COD:350mg/L ph:13 As:1.5mg/L 达一标排放,有什么好的方法处理吗?
22楼
你这水其实比较好处理的!
按如此高的PH条件可以先进行吹脱处理
按70%的去除率那么吹脱出水氨氮可以降低到90mg/L
此时废水中的COD估计也会降低60%达到140mg/l左右
由于COD/TN比较低硝化反硝化有难度的
还是直接硝化比较好
不考虑反硝化
23楼
可以试试沉淀过滤吸附后加电渗析和反渗透,对于处理此类废水是否更经济有效
24楼
主张用吹脱的朋友,有没有计算过加碱调pH的费用?吹脱后的尾气是否要处理?
25楼
可以采用EMO复合菌微生物处理技术。
EMO复合菌微生物处理技术的知识产权归属于湘潭建源生物技术有限公司,专利技术,为保证工程质量和使用效果不做任何代理。只有他们提供的菌种是真正的EMO高效微生物菌种,如果有需要或者想了解EMO复合菌微生物处理技术请和湘潭建源生物技术有限公司直接联系。如果通过环保公司购买该产品,也请与湘潭建源联系核实,以防掺假。
该技术已经开发并实践多年,工程实例很多,遍布全国大部分省份。主要在制药、化工等行业推广使用。在山东、河北石家庄等地有大量制药行业的业绩,化工方面处理过香兰素、焦化等废水,效果显著,化学方面处理过农药废水均可以达到排放标准。力求每个项目都是样板工程、良心工程。
您可以留下您的联系方式,以便于联系。
26楼
水温没30度的话,吹脱效率不高的,冬天咋办;生化处理还合适点,可能要加碳源。
27楼
这个氨氮不算高的啊,很好处理的
