求助,smart工艺长期投加PAC的影响?
选马甲超难
2017年04月14日 19:28:26
来自于水处理
如题 水厂日设计量8000方,工艺流程:粗格栅-提升池-细格栅-沉砂池-调节池(进水槽周进周出)-生物转盘-滤布滤池-接触消毒池。 目前的主要问题,系统内污泥产生量大,调节池调节沉淀区内会有污泥膨胀的情况,后来工艺人员在调节池进水前增加了PAC投加。系统内没有曝气系统,生物处理集中在生物转盘。回流系统只有生物转盘以及滤池底部的排泥放空。我现在担心PAC这样持续添加会对生物转盘内的生物膜会有影响。各位大侠发表一下各自高见吧。
如题
免费打赏
选马甲超难
2017年04月28日 12:33:21
12楼
zhanpeng 发表于 2017-4-24 23:08 你好,能否提供设计进水水质水量和实际进水水质水量,我想了解的更深入一些。前期的设计数据的话,我这里可能没有,但是现在基本可以做到全收集全处理。日水量8000上下。具体的工艺情况你可以在百度搜一下smart工艺,第一页有桑德的PPT,里面有案例介绍。水质的话,可能需要实验室的具体检测数据···进水水质要求不太记得了···回头我去找一找看看能不能找得到吧
zhanpeng
2017年04月29日 23:53:38
13楼
选马甲超难 发表于 2017-4-28 12:33 前期的设计数据的话,我这里可能没有,但是现在基本可以做到全收集全处理。日水量8000上下。具体的工艺情 …谢谢。我想知道转盘到底处理效果如何。停留时间太短,总是担心达标的问题。能否说一下实际进出水指标情况。
选马甲超难
2017年05月01日 17:52:59
14楼
zhanpeng 发表于 2017-4-29 23:53 谢谢。我想知道转盘到底处理效果如何。停留时间太短,总是担心达标的问题。能否说一下实际进出水指标情况 …进水cod200以下,氨氮25以下···这是进水要求···如果超过这个标准,对出水会有影响。目前我们转盘出水COD最高不过40,氨氮最高不过5····10几的cod和1点几的氨氮是常态。不过这个有一点就是,要控制转盘里面的流速,不能让转盘里面流速太快。每个转盘的处理能力有限,所以对于水泵的流量以及转盘数量以及盘内流速需要多加注意。这样才能取得更好的处理效果···但是之前我也说过啦,系统抗冲击能力有限,所以运营人员对于进水水质的判断需要比较有经验···不然···一次系统崩盘···就有你受的···呵呵
qzw_cool
2017年05月02日 13:42:13
15楼
:):victory:
co1492495759902
2017年05月02日 22:38:11
16楼
含重金属污水处理时:首选,混凝沉淀法
许多重金属在水体溶液中主要以阳离子存在,加入混凝剂聚合氯化铝;另加入氢氧化钠能使大多数重金属生成氢氧化物沉淀。另外,其他众多的阴离子(如 阴离子聚丙烯酰胺APAM)也可以使氢氧化物形成更大的矾花沉淀。 向重金属污染的水体施加 聚合氯化铝、石灰、NaOH、Na2S等物质,能使很多重金属形成沉淀去除,降低重金属对水体的危害程度。
xingye8860
2017年05月08日 09:15:30
17楼
谢分享资料
zhanpeng
2017年05月14日 21:39:30
18楼
选马甲超难 发表于 2017-5-1 17:52 进水cod200以下,氨氮25以下···这是进水要求···如果超过这个标准,对出水会有影响。目前我们转盘出 …谢谢,我们的转盘快运行了,拿到运行数据再交流吧。
选马甲超难
2017年05月17日 19:41:08
19楼
zhanpeng 发表于 2017-5-14 21:39 谢谢,我们的转盘快运行了,拿到运行数据再交流吧。好的呀··
