求助:楼梯口处如何加固。
lb20
lb20 Lv.2
2007年11月23日 09:00:56
来自于砖混结构
如图,原楼梯口大小为2.36×1.03米,想扩为3.36×1.03米。割掉图中绿色部分。楼板厚度为12cm。求助:1:A梁和楼板连接处如何加固,可否将A梁敲开,将楼板钢筋向上弯折,与A梁钢筋焊接?2:B梁与楼板连接处还用焊接处理吗?3:此处楼梯从承重来讲,是否不能设置混凝土捣制楼梯?谢谢各位大侠
掉图中绿色部分。楼板厚度为12cm。
求助:
上弯折,与A梁钢筋焊接?
2:B梁与楼板连接处还用焊接处理吗?
谢谢各位大侠
免费打赏
xzd025221
2007年11月25日 17:00:34
12楼
,我认为你要考荷载的大小,如荷载不是很大可以用你说的焊接钢筋处理,如果很大的话,去找设计人员把
或是把荷载传上大家参考一下
lb20
2007年11月25日 17:24:15
13楼
谢谢xzd025221大侠啊,就是家里的楼板,荷载能算多少那?这个楼梯能做水泥捣制的吗?12CM的楼板?层高2米6?
lsd1223
2007年11月25日 18:49:32
14楼
你这个图表述不清楚
A梁是反梁吗?承担板的重量吗?
要加固什么?板还是梁?
有必要吗?
20021792
2007年11月25日 23:44:13
15楼
洞口增大后 荷载是减小的,如果是单向板 可不考虑加固,双向板可增设封边梁(最好用型钢),
aihaiqi642
2007年11月26日 11:23:07
16楼
楼主不是搞结构得啊
liuhs0011
2007年11月26日 12:23:09
17楼
楼主的梁应该不是上翻梁吧,主要是看看A梁右边的板在开洞部位的负筋是否满足(是不是按简支考虑的),个人认为没问题;
第二,开洞3米左右,剩下的板还有3米,应该是单向板,可以直接扩洞,不可以大锤夯砸,最好用水钻;
第三,至于下面的板能否支撑楼梯要看设计是否考虑荷载了,不行的话就买成品木楼梯吧
lb20
2007年11月26日 14:46:31
18楼
1、谢谢各拉大侠的耐心解答啊,不是学土建的,对结构一窍不通,啥叫单向板、封边梁都不知道。大家见笑了。
2、谢谢liuhs0011、20021792大侠、豫桂学子的耐心解答。
3、回定海神针大侠啊,A梁不承担板重,不是上翻梁,A梁上面是一面墙,要加固的是板。
4、回liuhs0011大侠,下面的板估计在设计时没有考虑荷载,是普通楼板,板下面的梁的位置与B梁相同。
sxl2108025
2007年11月26日 15:21:06
19楼
分析如下:1.原有孔洞考虑的楼梯陡度比现在大,所以不碰头;2.砸掉楼板,B梁是卸荷,有好处,关键是A梁;3.若A梁两侧的板是单向板就无所谓;4.若是双向板,砸掉楼板,增加梁的扭矩,梁必须加固;5.新浇筑的楼梯尽量和原楼板的荷重应该差不多才行.
crane.1
2007年11月27日 18:07:42
20楼
这样狭长的楼板应该是单向板
同意20楼,找原图纸看一下即可。
"3、回定海神针大侠啊,A梁不承担板重,不是上翻梁,A梁上面是一面墙,要加固的是板。"
上反梁指的是 梁在板上还是板下,看楼主的回答貌似是板上的梁,那就是反梁
lb20
2007年11月29日 09:41:13
21楼
谢谢sxl2108025、crane.1两位大侠的耐心解答啊
上网上搜了一下,好象单向板的要求是长宽跨度比大于2,我这图中是5.34米/4.54米,看来是双向板了。
看了sxl2108025大侠的解答,原来以为把把板加固到A梁上就可以了,看来这一割,不仅影响到板,也影响到A梁了,A梁受扭。也须加固。
再次谢谢各位大侠的耐心解答。
