【远洋设计原创】房子mm和地震君的爱情故事——写给大家的抗震技术
co1480382061274
2017年03月29日 16:36:27
一、 房子如何同地震天长地久?
一、
房子如何同地震天长地久?
一般来说,房子同地震天长地久大致有以下几个办法:
1.抗震
顾名思义,就是扛过去,设计师在设计时允许房子的结构构件发生一定的塑性变形,利用塑性变形来消耗地震的能量。
图2:抗震房子
当然,对于小型地震,房子的塑性变形是用不上的,只要震后对些非结构构件修修补补,它就又可以同我们愉快的玩耍了,但对于大型地震,为了让我们能够继续愉快的玩耍下去,它只能舍生取义了。那为什么不把房子的接待能力做的足够大呢,主要是地震这位亲具有太大的随机性和不确定性,不仅来的时间不确定,连来串门的人数都是不确定的。
2.
减震
减震则是在传统抗震的基础上增加适当的耗能系统,少量布置的阻尼器耗散了大量的地震能量,使得传统结构的负担大大减小,从而降低了房子的损伤程度。
图3:减震
房子
这就相当于传统意义上的房子雇佣了一位专业服务生,当地震君们登门的时候,主人多了一个接待的帮手,自然压力也就大大减轻了。
3.
隔震
隔震其实在一定程度上也是一种减震方式,其利用水平方向具有自复位能力的柔性连接将上面的房子与地基基础或下面的房子隔离开来,尽量减少传递上来的地震能量,同时,利用事先布置好的阻尼器将地震能量消耗掉,这就是说,其实隔震也是需要拉着减震的小伙伴一块工作才行。
图4:隔震
房子
此时,采用了隔震技术的房子不仅拥有减震这位专业服务生的帮忙,还充分利用自身优势只给地震君开了扇小门,这样,在大大减少了地震君们串门人数的同时,也有足够的能力应付进来的各位地震君的接待需求。
为了聊的更清楚些,这里还是需要用一个公式来说明上面几个办法的不同之处
大致聊完了房子与地震天长地久的几种办法,下面来说一说各种办法的实现途径。
二、
天长地久的
实现途径
有哪些?
1.抗震
生活中我们常见的房子大部分都是依靠抗震来做到天长地久的,实现途径也比较多样,例如
剪力墙的房子
巨型框架的房子
交叉网格的房子
等各种实现形式,基本上属于每天见也得见,不见也得见的那种,不管你知道或者不知道他的抗震方式,它总是粘在你身边,默默的跟你共度一生,所以抗震这部分就不展开介绍了。
图5:
不同结构体系的抗震建筑
无处不在的“有关部门”根据不同地区的情况,预测了各个地区可能上门的地震君的强度,结合房子的自身条件,给出一个最低接待能力以及配(ka?ng)套(zhe?n)设(go?u)施(za?o)的要求
,这样,当遇到大约500年来一次的地震君时,基本可以保证房子mm、地震君和我们仍可以愉快的玩耍,但当地震君光临的强度进一步加大时,她尽其所能庇佑身处其中的我们能够继续生活,自己却已零落成泥碾作尘,只有香如故。
图6:
“有关部门”给出的接待能力要求(地震反应谱)
当然,“有关部门”指定要求的高低跟房子在地球上的位置有莫大的干系,假如您正好堵在地震君们进出的大门口,那也没有什么好办法,只能高标准的做好各项接待准备工作,随时等着各位亲来找您谈人生谈理想,例如下面这位亲的位置。同时,标准高也导致了接待成本的提高,这就使得身无寸缕的房子mm既没有办法长的太高,又没有办法打扮的太花哨
图7:易受地震君影响的因素
2.
减震
减震的实现途径其实也是比较多的,例如
消能减震
调谐质量减震
主动控制减震
等,台北101大厦楼上有只著名的金色铁球,就属于看起来比较漂亮的调谐质量减震的一种。但由于减震的实现方式和成本问题,大部分形式的减震技术都属于王谢堂前燕,很少飞入寻常百姓家,所以,考虑到我们日常生活中大部分的房子都属于囊中羞涩型,我们这里主要介绍一种
成本相对不高的减震方式——
消能减震
图8:采用消能减震技术的建筑
消能减震主要有跑得快(速度相关型消能器)和走得远(位移相关型消能器)两大类。
(1)跑得快型消能器(速度相关型消能器)
顾名思义,其消耗地震能量的能力主要同所安装位置的相对速度有关系,在其正常工作时,消能器两端的相对速度越大,其所提供的耗能能力也越大。
我们生活中较常见的该类型消能器是自行车减振系统
,当然,建筑中所使用的跑得快型消能器的块头要比自行车大得多。
图9:
跑得快型消能器在自行车与建筑的应用
跑得快型消能器主要分为两种:黏滞消能器和黏弹性消能器,前者主要通过高黏性液体中的活塞运动或平板运动将地震能量转化为热能等其他形式;后者则主要通过黏弹性材料的剪切变形耗能。
鉴于后者的材料性能受环境温度及荷载频率等因素影响较大,使得黏弹性消能器的设计参数存在一定不确定性,同时,薄层状的黏弹性材料剪切变形能力有限,不适用于大变形的抗震结构中,所以在国内采用消能减震技术的建筑中应用比例不高。
图10:跑得快型消能器(速度相关型消能器)分类
常见的跑得快型消能器由于其依靠高黏性液体(如硅油)提供阻尼的特性,该类型消能器在工作时并不改变原有体系的结构周期,而是仅仅增加原结构的阻尼。从加速度反应谱和位移反应谱来看,在“有关部门”预测的地震君光临人数不变(地震影响系数及场地特征周期不改变)、房子自身接待能力不变(结构刚度不改变)的情况下,增加的结构阻尼有效降低了房子的接待需求,同时,也提高了接待过程中的舒适度(减小结构位移),这也就大大提高了房子天长地久的可能性。
图11:跑得快型消能器(速度相关型消能器)工作原理
(2)走得远型消能器(位移相关型消能器)
该类型消能器消耗地震能量的能力主要同设备所安装位置的相对位移有关系,在其正常工作的情况下,消能器两端的相对位移越大,则所提供的耗能能力越大。
还是举自行车的例子吧,自行车的刹车即是走得远型消能器的一种,同样,建筑用的位移相关型消能器也是一个大块头。
图12:走得远型消能器在自行车与建筑的应用
走得远型消能器的核心构件通常由塑性变形性能好的材料做成,如低屈服点钢材或铅等,在地震作用下通过自身优异的塑性滞回性能来耗散地震能量。
较为常见的有金属剪切消能器、金属弯曲消能器、屈曲约束支撑、铅消能器及摩擦型消能器等形式。
图13:走得远型消能器(位移相关型消能器)分类
走得远型消能器由于其依靠金属自身变形能力提供阻尼的特性,设置该类型消能器将在一定程度上增大原有体系的结构刚度,从而缩短了结构周期,而不仅仅是增加原结构的阻尼
。从加速度反应谱和位移反应谱来看,在前述地震君光临人数不变的情况下,房子的接待需求有所降低,但降低的效率则逊于跑得快型消能器,而在提高接待舒适度方面(减小结构位移)的效率则优于跑得快型消能器。
图14:走得远型消能器(位移相关型消能器)工作原理
3.
隔震
常见隔震的房子实现途径主要通过
叠层橡胶支座
摩擦摆隔震支座
十字滑移支座
等形式,弱化隔震层上下房子之间的水平连接刚度,将地表激烈而快速的摇动通过滤波转化为隔震层以上房子缓慢的大振幅的平动
,但考虑到经济因素,项目实践中较常选用叠层橡胶支座形式,仅当设计所需的叠层橡胶支座直径大于800mm时,其他支座形式才可能存在相对的经济性。
图15:不同形式的隔震支座
叠层橡胶支座是将多层天然橡胶制成的薄片橡胶板与钢板交互重叠黏合而成,主要利用了天然橡胶水平刚度低、弹性变形大及钢板垂直刚度大的特点,使得其既能支撑上部建筑物的重量,又能在地震作用时水平弹性变形、地震作用后及时恢复
图16:叠层橡胶支座的原理及构造
对于隔震的房子来说,由于其弹性变形大,为了避免其持续的摇摆下去,在设计时必须配合相应的消能措施来耗散地震能量,逐步衰减房子摆动的幅度。因此,隔震的小朋友在愉快的跳舞时,你常常能看到减震的小朋友在卖力的让它冷静下来。但从整体上来看,对于隔震的房子,拦在门外的地震君们那是相当的多,进得门来的地震君们那是杠杠的少,效果好的不要不要的。
图17:南加州大学医院的隔震经历
其实,从实际效果上来说,隔震可以归结为是减震的另一种形式,因为其无法完全隔离地震对房子的影响,也只是在一定程度上减轻或降低地震影响而已,只是同常规的减震相比,隔震在增加结构阻尼的同时,降低了原有体系的结构刚度,拉长了结构周期,因此产生了地震作用大幅降低的效果
还是从加速度反应谱和位移反应谱来看,房子对于地震君的接待需求大幅降低,降低的幅度远超前述减震的效果,但好像在接待的舒适度上有些差强人意,而实际上,隔震的房子将原来令人头晕眼花的摇摆式运动转变成了缓慢的平动,也是个相当不错的选择。
图18:隔震房子的工作原理
图19:花式摇摆运动与平动
三、门当户对的烦恼
现在,我们大致了解了房子mm和地震君相拥相守的方法和途径,但在特定地点这个前提下,不同的房子只有根据自身条件选对了适合的方法和途径,才能与地震君白首不相离,接下来我们就来侃侃谈婚论嫁的那些条件。
1.抗震
房子mm和地震君的结合如果是通过抗震来实现的,那说明mm一定是心直口快的白羊座,坦诚而直接,她会严格执行当地“有关部门”的各项要求,本着不折不扣、有一条算一条的精神不断增强自身抗震能力、提高自身刚度和延性,最终完成所有条条框框,顺利牵手地震君,步入婚姻的殿堂。
对于那些“有关部门”要求比较低的地方(低烈度地区)或者中规中矩的房子来说,这绝对是最正确的选择,但如果房子mm想在风景如画的台湾省花莲县举办这场婚礼,又正好是个高个妹子的话,那绝对是一场倾家荡产、轰轰烈烈式的爱情故事,这个结合的成本那是相当的高。而且,即使mm家里腰缠万贯认下了这样的成本,那也可能会存在诸如房子使用率太低、可改造性太差等等问题。
2.
减震
当房子mm和地震君的结合是通过消能减震时,不同的途径会存在大相径庭的困扰。
(1)跑得快型消能器(以常见的黏滞消能器为例)
首当其冲就是
体检周期(设计使用年限)不同步的问题
,黏滞消能器的体检周期为30年,其可能漏油的缺点也增加了定期体检的必要性,而房子的体检周期一般为50年,对于那些是为公共大众服务的房子来说,定期体检是个相对容易解决的问题,但对于私属房子,不同步的体检周期则会对采用了黏滞消能器的房子产生一些困扰。
其次,
好钢要用在刀刃上,黏滞消能器最擅长的是降低当地“有关部门”对于房子的最低需求(地震作用),结合时注意用其所长,去其所短
。同时,应注意的是,如果给该类型消能器预留的位置不合适(如两点相对速度较低),则使用效果也会大打折扣。
20
:位置不同,效率不同
第三点则是
黏滞消能器面对不同强度的地震君时,所能够提供的接待能力(阻尼耗能)也是不同的
,对于强度低的地震君接待能力最强,对于强度高的地震君接待能力最弱,不过它的好处是随时都在工作,即使只是刮风。
(2)走得远型消能器
该类型消能器主要是靠金属变形来工作,那么不管最终能走多远,金属毕竟不是橡皮泥,变形总是有限的,
从金属刚刚开始屈服到最终达到变形极限这段路程就是该类型消能器所能提供的最大接待能力
,再提高要求那就真的是臣妾做不到了,所以为了保证大震下消能器仍能正常工作,有时候会要求在小震下该类型消能器仅提供刚度即可。
21
:金属变形消能示意
另一方面,
多次往复的金属变形会使得消能器存在疲劳破坏的可能性
,这类似于我们
将一根铁丝折断的过程,因此,位移型消能器应尽量避免在风荷载作用下即进入屈服状态的情况发生。
图22:金属疲劳破坏
然,减震的两种途径还存在些共性要求,例如,由于接待能力的高低受房子的变形影响较大,因此对于消能器被安排常住的位置需要有一定的选择性,这也就反过来影响到了房子的格局和布置方式。
3.
隔震
相对而言,隔震是适应能力较强的一种结合方式,从新建房子到历史房子、从砌体房子到混凝土房子、从办公房子到商业房子、……,均有可能通过隔震与地震君碰撞出火花来,当然,这种结合只是降低而不是取消了迈入婚姻殿堂的门槛,所以我们还是需要单方面的做些约定。
(a)
隔震的结合方式偏好于矮胖型(H/B≤4)的房子mm
,这样,尽管隔震支座连接的水平刚度及竖向抗拉刚度较弱,但摇摆起来的时候,敦实的妹子总是可以站的很稳健,这其
实就像在没有扶手的地铁里机器猫总是要比大雄站的更稳些
。另一方面,由于隔震支座竖向抗压刚度大,这就使得它并不能起到隔离竖向地震的作用,相反,在某些情况下,反而放大了竖向地震的效果。此外,风的影响也需要考虑的因素之一,需有必要的措施防止发生随风起舞的情况。
23
:矮胖型
mm的诱惑
24
:竖向地震对隔震房子的影响
(b)
婚房不宜修建在太软的土层上
,软土将放大长周期房子的地震作用,而隔震房子却正是拉长了房子的周期,所以当地震君光临时,软土地基反而不利于提升房子的接待能力。
25
:软土地基的不利影响
(c
隔震房子将摇摆运动转化为整体平动后会带来一个很现实的问题,那就是隔震层上部房子的整体变形将加大,而隔震层一般均设置在建筑首层处,这使得隔震层上下的变形差较大,随之而来的则是各种限制条件,管线是需要软连接的、电梯和楼梯是需要上下脱开的、隔震支座是需要防火的、周边要预留变形空间的等等,相对而言,隔震房子的设计要求全面提高,对应的成本也有所增加,当然,在高烈度地区应用时,有可能土建成本的减量会抵消隔震设计对应的成本增量。
26
:隔震房子的各种条件
四、山无棱,天地合,乃敢与君绝
当我们宅的、逛的、上班的房子不得不在一个特定的地点与地震君做一个执子之手、与子偕老的约定时,只要是一个正确的选择,相信我们一定能看到一个海枯石烂、天长地久的爱情故事。
参考文献及附录
1.
参考文献
[1] 潘鹏、叶列平、钱稼茹、邓开来、何瑶,建筑结构消能减震设计与案例。北京:清华大学出版社,2014年。
[2] 日本免震构造协会,王晶,免震建筑。北京:中国电力出版社,2010年。
[3] GB 50011-2010 建筑抗震设计规范。北京:中国建筑工业出版社,2010年。
[4] 北京羿射旭科技有限公司,远洋地产某项目消能减震方案报告。
[5] 上海动研建筑科技发展有限公司,远洋地产某项目消能减震方案报告。
由于个人资料所限,除以上参考文献外,文中大部分图片来源于众多专家汇报文稿及网络等,恕无法一一列出,在此一并谢过。
2.
附录:
更多作品:
【远洋设计原创】设计师谈“防水”:室内防水全攻略
【远洋设计原创】夜景照明设计与灯具选型
【远洋设计原创】坡地低层住宅设计方法浅析
远洋设计汇,关注获取更多优秀文章
本文为远洋设计汇的原创文章,非经授权请勿转载。如需转载请关注公众号咨询。相关资料和图片部分源于网络,如有侵权请联系删除。
免费打赏
漾洋
2017年04月01日 19:59:35
23楼
非常感谢楼主的分享!
银杏白果
2017年04月02日 22:32:48
24楼
非常好的文案和资料!!!谢谢楼主的分享。
仁者唯心
2017年04月03日 22:15:34
25楼
要注意安全性能。
ziboxm
2017年04月04日 07:27:38
26楼
感谢楼主分享资料
万事如意00
2017年04月04日 11:20:32
27楼
加倍努力 发表于 2017-3-29 17:50 精典的抗震资料,总结得很好的,学习了。精典的抗震资料
co1491285720297
2017年04月04日 14:03:09
28楼
非常不错 收藏起来
建筑精灵
2017年04月04日 15:23:12
29楼
学习到了很多东西。
万事如意00
2017年04月04日 16:03:50
30楼
hhlcs00010 发表于 2017-3-29 21:18 【远洋设计原创】房子mm和地震君的爱情故事——写给大家的抗震技术感谢楼主分享!
cow1491116580381
2017年04月04日 16:58:08
31楼
学习了,谢谢楼主。
luochongchong
2017年04月05日 08:53:32
32楼
感谢楼主分享
