【给排水学习室】议一议高层建筑供水方式和特点
co1467534131152
2017年03月07日 17:20:21
1.高层建筑的定义 在 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005版)规定: 1.10层及10层以上的居住建筑;建筑高度超过24m的公共建筑 2.高层建筑的给水特点及要求 特点: (1)需采用高耐压管材,附件和配水器材; (2)阀门易产生水锤,引起噪音,损坏管道; (3)由于水压大,造成水流过大,水头损失增加;
1.高层建筑的定义
(2005版)规定:
2.高层建筑的给水特点及要求
特点:
要求:
安全,应解决底层压力大的问题;可靠,尽可能不断水;节能,以减小运行费用。
3.高层建筑给水
方式
(1)串联式
①工作过程
下一区的水箱作为上一区的水池,水像接力一样送到需要的楼层。
②特点
管路简单,造价低,水泵保持在高效区工作,节能。水泵数量多。设备布置不集中,维修管理不便。供水不安全,下区有故障直接影响上区供水。下区水箱水泵容积较大。
③应用
一般应用于建筑高度超过100m的超高层建筑。
(2)减压给水方式
有两种基本形式
①水箱减压给水方式
供水方式:
由底层供水设施将水送至建筑最需要的最高点屋面水箱等,再逐级送至下区各水箱减压,由各区水箱向本区供水。
特点:
水泵数量少,占地少,集中设施便于维修和管理;管线布置简单,投资少。低区水压损失大,能量消耗多。上部水箱容积大增加结构负荷。
适用范围:
一般应用于建筑高度不大, 分区较少,地下室面积较小,中间允许设置水箱以及当地电费较便宜的高层建筑。
②减压阀减压给水方式
供水方式:
由底层供水设施将水送至建筑最需要的最高点屋面水箱等,再逐级由减压阀减压后向各个区供水。
特点:
水泵数量少,占地少,集中设施便于维修和管理;管线布置简,投资少。低区水压损失大,能量消耗多。层面水箱容积大,增加结构负荷。
适用范围:
一般应用于建筑高度不大,分区较少,地下室面积较小,中间不允许设置水箱以及当地电费较便宜的高层建筑。
(3)
并列给水方式
并列式是将所需的所需的供水设备集中设置在建筑的底层,分别向各供水区域供水。
并列式有三种基本形式
①水泵、水池及水箱联合供水并列式
供水方式:
分区设置水泵和水箱,各区水泵将水送到本区水箱,再由水箱向本区供水。
适用范围:
适用于建筑高度不大于100m,不允许全楼停水,且中间允许设置水箱的建筑。
②变频泵给水方式
给水方式:
各区分别设置变频泵从水池抽水,向本区供水。
适用范围:
适用于建筑高度不大于100m,不允许全楼停水,且中间不允许设置水箱的建筑。
③气压给水方式
给水方式:
各区分别设置气压供水设备从水池抽水,向本区供水。
适用范围:
3.高层建筑给水方式
选择的原则
(1)安全为第一原则,各区不应超压运行,
即:
①各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa。
②水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压设施。
③各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压的要求。
④建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水式。 建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直分区串联供水方式。
(2)节能,应充分利用室外市政给水的压力。
(3)应减小设备的占用空间。
免费打赏
zh0000z
2017年03月21日 09:21:52
14楼
②减压阀减压给水方式
林水师
2017年03月24日 11:02:39
16楼
楼主的规范已经失效了!
关于高层建筑的定义已经有了微调
公建的还是24m,住宅的已经调整为27m
liugps
2017年03月24日 13:38:58
17楼
GB 50016-2014
2.1.1 高层建筑 high-rise building
建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。
注:建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定。
另外现在很少以100m为分界,多数以150了(不是绝对的),150m以内直接分区变频供水,超过150设中转水箱再分区变频供水。其它供水方式相对来说用得很少了。
liu8661497
2017年07月10日 09:35:13
18楼
楼主还是费心了,谢谢楼主的分享啊
梁银虎
2017年07月10日 10:44:46
19楼
资料不错,谢谢分享
