砖混结构,二楼与三楼之间的楼梯休息平台梁,因梁下净高只有190cm,上下楼容易碰到头,装修时师傅把梁的下部切掉了15cm,包括里面2根粗钢筋,请教各位应如何加固?
12楼
对的。。。。。
13楼
看了大家的的各种加固做法,感觉有不妥之处,下图为规范规定的粘钢实用范围(粘碳纤维布类似)。
粘钢不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件。
楼主描述的情况是底部受拉区钢筋全部被切断,上述两个要求均不符合。
所以还是感觉得采用植筋增加钢筋的方法,按切去之后的截面重新计算配筋。
示意图如下:
14楼
加固公司、碳纤维加固,植筋加固,粘钢加固,包钢加固,建筑拆除,房屋拆除
北京国方基业建筑工程有限公司
田静云 153 2003 2303 (京津冀)
15楼
北京国方基业建筑工程有限公司
16楼
北京国方基业建筑工程有限公司
17楼
需要看现场情况定。粘钢只是起到补强作用,而且补强幅度不能超过原结构承载力的40%。加槽钢可行,但首先要保证槽钢有可靠的支撑,还有槽钢槽口不能朝上或朝下,这是基本受力问题。
18楼
简单点做法,再梁侧加型钢,也就是原来的混凝土梁不考虑他的存在,平台板的荷载通过这个槽钢来传递...
19楼
一般来说我们将楼梯成为受弯构件,对其进行加固的时候我们仅仅只考虑其承载力不满足规范要求,为了提高其承载力,我们通常采用板加固的方法对楼梯进行加固。一般所采取的方法是:增大截面加固法、粘贴钢板加固法以及粘贴碳纤维布(碳纤维板)加固法。
你这个问题是楼梯承载力不足,经过设计计算采取增大截面加固法加固比较合适,你可以参考13G311-1图集 《混凝土结构加固构造》进行加固改造。
21楼
可以加筋,加多纵向钢筋和箍筋
22楼
“师傅”们都是胆子出奇地大,不停地制造危险结构,如果不是梯板和平台的拱效应,这个地方梁钢筋都切掉了,早就该断了。楼主给的资料太少池,原来梯梁是多宽多高,两端是落在砖墙里,还是落在圈梁上?有没有现场照片?加一根槽钢,怎么加?型钢梁加固,施工没那么简单(对于外行人来说),如果两端不能有效锚固,很难有效果。
综合考虑受力性能和施工可行性,我建议采用梁底外包角钢加固,做法可以参照标准图集,关键是两端的锚固一定要因地制宜,又满足设计要求(这个图集里可能没有),专业的事交给专业的人,建议找专业公司加固。
