1:不同品牌同容量的电容可以混用吗?还是要一次性全部更换?2:产生这样的原因是什么 ?好像不是烧了而像是烂掉了。
22楼
在论坛上相信大都是从事电气设计的网友。
电气回路节点发热当然离不开接触电阻。P=IIR 吗。如果R等于零,则P也将不能焉附。但是,这里电流I是以平方的形式与P成正比,说明I大小的重要性。
我们设计一个电气装置,如果有1%出现故障。我们还可以认为是制造生产,安装调试上出现偶然问题。如果这个相同的故障达到10%,我们就需要研究设计上是否有缺陷。是否符合一般制造,安装操作的规律。
楼主电容器柜出现这样的故障根据统计可以达到50%以上。这样的问题本论坛上帖子,图片也很多。为什么呢?简单地归罪于安装人员的操作和检查,归罪于单纯接触电阻问题,恐怕是远远不够的。
所以,我们要坚持电容器补偿柜设计是不是存在缺陷。我们已经说过了,电容器是一个电流突变元件,其接通时的瞬间电流不遵循,电压U/容抗Xc 的关系。会接近电路短路电流。这个电流大小不尽与电容器容量有关,而且还和变压器短路阻抗,也就是电源阻抗有关。这个短时间的较大电流所产生的电动力,会使接触固定螺丝松动,特别是铁磁物质的螺丝。这个短时的较大电流没有达到熔丝熔断,热继电器双金属片动作的热积累。但是,短时间发热已经产生,是产生接触点发热的主要原因。当然,最后故障也是较长时间小故障的积累。
在理论上技术人员已经采取了一系列,消除接触瞬间电流过大问题,但是还是不能满足实际需要(因为运行条件限制)。
我们还可以看到,应用广泛的微型断路器,很少有这样问题。这是因为:1、负荷没有电流突变条件。2、微型断路器有瞬时脱口功能。所以很少发生这样的故障了。
23楼
虽然没有你们懂的多,经过朋友们的热情介绍经过两天的时间,基本全部修复了全部问题,唯一的只有第二路出现了闪投闪退的情况,用转换开关手动切换一切正常,而用自动投切和控制器上的手动投切均闪投闪退,应该是控制器第二路继电器控制电路上有问题,反正问题不大退了还会投第三路,先对付着用,减少罚款。谢谢各位朋友。
24楼
学习了,这个话题的讨论很激烈啊。
25楼
风平浪静02 发表于 2017-3-5 10:37 在论坛上相信大都是从事电气设计的网友。电气回路节点发热当然离不开接触电阻。P=IIR 吗。如果R等于零, …你除了有长又丑文章外,还有会呵呵!就是不敢回答你的所谓的半个周期的冲击电流能不能造成有效发热!别浪费大家的时间了!满篇都是废话!
26楼
风平浪静02 发表于 2017-3-5 10:37 在论坛上相信大都是从事电气设计的网友。电气回路节点发热当然离不开接触电阻。P=IIR 吗。如果R等于零, …你不是说电容器是个电流冲击元件吗?在高峰时刻投入电流就很大,所以电容器发热,现在扯这些干嘛?狡辩!没有其他的!
27楼
beida_energy 发表于 2017-3-6 08:17 你除了有长又丑文章外,还有会呵呵!就是不敢回答你的所谓的半个周期的冲击电流能不能造成有效发热! …没有半个周期的发热,哪来整个周期,无数个周期的发热呢?你能表述一下发热是从几个周期开始的呢?你能解释一下你的有效发热指的是什么呢?是你手感觉到热?还是你人感觉到热?还是熔丝融断呢?你倒是说一次有用的话呀。
28楼
beida_energy 发表于 2017-3-6 08:19 你不是说电容器是个电流冲击元件吗?在高峰时刻投入电流就很大,所以电容器发热,现在扯这些干嘛?狡 …我是说过“电容器是一个电流突变元件。”怎么有问题吗?我们说过“高峰时刻投入电流很大,” 吗? 希望不要把“峰值”与“高峰”混淆了。这个是电工基础,业内人应该都知道。更须防止你慢慢绕过来强加于我们。我们能“狡辩”,你能吗?你能倒是倒是辩呀!
29楼
楼主,线鼻子没压住,时间一久,表面氧化,电阻增大。
30楼
没有弄懂。顶起来
31楼
风平浪静02 发表于 2017-3-6 10:03 我是说过“电容器是一个电流突变元件。”怎么有问题吗?我们说过“高峰时刻投入电流很大,” 吗? 希望 …回去看看你那个又长又臭的文章吧!把接线端子发热瞎扯成电流冲击造成的!你真不懂还是耍赖啊?真不懂,还有救,那是水平问题 ,耍赖就是人品问题了!
