在现代高层小区,为什么电器的金属外壳接地线后就算漏电也电不到碰到电器外壳的人?
co1476718798164
2017年02月12日 14:05:55
为什么电器的金属外壳接地线后就算漏电也电不到碰到电器外壳的人?从电流的角度我明白,因为电器的金属外壳接地后地线连接大地的电阻很小,比人与楼面水泥地板再到大地的电阻要小很多,根据并联分流,绝大部分电流会从地线流入大地,人没多少电流经过就安全了。但是电压的角度分析,并联分流,串联分压。当火线碰到电器外壳,地线连接了电器外壳,人同时也碰到电器外壳的话,同时有两条回路电流:1.火线--电器外壳--地线-大地;2.火线--电器外壳--人体--楼面水泥地板-大楼坚向钢筋--大地。 这两条电路应该是并联的吧 ?
中学物理是说并联分流,串联才分压,如果只是分流的话,就算接了地线后,电器外壳还是有220V的电压吗?不管地线的电阻有多小,能分流多少电流,两条回路是并联,只要电器外壳还是带220V(应该是不可能的),那么人碰到电器外壳不是照样不安全吗 ?
我就是想不明白,为什么并联电路,电器外壳220V(假设火线皮损破火线直接碰到外壳)因为有了地线接地后,原本220V的电压会变小??? 因为此时,人体通过金属电器外壳和火线直接连通啊。火线上不是220V的电压吗?
或者换一个问题,火线直接连接上地线,火线上还有电压吗?电压是怎么变小的?
人此时碰火线会被电到吗?
假设此为实验电路,电源不设漏电开关和空开。请不要只看标题。
一定要从电压的角度分析。为什么接地后,火线电压变小了?
谢谢啦。
免费打赏
co1476718798164
2017年02月23日 12:02:52
23楼
niziqian007 发表于 2017-2-23 11:18 人的电阻为几千或达到上万欧姆?这是哪里的设计依据?P=U*I,这是功率不是能量,能量还有时间的问题。你的 …说得是,人的电阻没这么大。再者并联电路,某个通路的电流或功率和其电压和电阻有关系,和另外一个通路的电阻没有直接关系。只有电压低了通路的电流或功率才会小吧?
niziqian007
2017年02月23日 13:08:09
24楼
zmingooo 发表于 2017-2-23 12:02 说得是,人的电阻没这么大。再者并联电路,某个通路的电流或功率和其电压和电阻有关系,和另外一个通路 …只有电压低了通路的电流或功率才会小,这个是对的。所以,我国规定的是安全电压而不是安全电流。
黑白画映277
2017年02月23日 14:34:28
25楼
zmingooo 发表于 2017-2-22 13:03 现在新房子的地线电阻会小于零线电阻吧?地线是就近接地(高层住宅的接地体做得好),零线是变压器接地 …不是啊 我说的是三相五线制 零线是工作零线(中性线) 接地线是保护零线(PE线) 工作零线只在变压器中性点接地(工作接地),接地电阻和接地线的电阻也是2个不同的东西吧。
苹果手机
2017年02月23日 20:19:05
26楼
:lol呵呵火钳刘明。。。我就看看有人能说清楚没
co1476718798164
2017年02月23日 23:41:31
27楼
黑白画映277 发表于 2017-2-23 14:34 不是啊 我说的是三相五线制 零线是工作零线(中性线) 接地线是保护零线(PE线) 工作零线只在变压器 …我现在说的是民用电,住宅里面的。三线一相,火零地三线。
niziqian007
2017年02月24日 08:41:31
28楼
苹果手机 发表于 2017-2-23 20:19 呵呵火钳刘明。。。我就看看有人能说清楚没哈哈,搂主提出的这个问题有意思,真没仔细考虑过。我也静等大神能说清楚。
huwanli65
2017年02月25日 11:20:35
29楼
zmingooo 发表于 2017-2-23 12:02 说得是,人的电阻没这么大。再者并联电路,某个通路的电流或功率和其电压和电阻有关系,和另外一个通路 …人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,去掉角质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω.
huwanli65
2017年02月25日 11:22:18
30楼
niziqian007 发表于 2017-2-23 13:08 只有电压低了通路的电流或功率才会小,这个是对的。所以,我国规定的是安全电压而不是安全电流。(1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉.? (2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难.自己不能摆脱电源,就有生命危险.
huwanli65
2017年02月25日 11:24:16
31楼
huwanli65 发表于 2017-2-25 11:20 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达 …(1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉.? (2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难.自己不能摆脱电源,就有生命危险.
huwanli65
2017年02月25日 11:31:30
32楼
