求助,关于电流互感器接线问题
清风乐悠扬
2016年10月26日 11:10:29
求助各位:同一相有2路电缆,每根电缆有1只电流互感器,现有客户要求将2只电流互感器的二次接线并联,用于测量总电流,这样的接线方式,我还是第一次遇到,我自己认为这种接线方式是有误的,但客户坚持要求这么做,有没有和我相同意见的?大家来分析分析,发表下意见。
求助各位:
大家来分析分析,发表下意见。
免费打赏
风平浪静02
2016年10月27日 10:22:50
12楼
zhaosin163 发表于 2016-10-27 09:27 2组互感器的变比大小应该一样,且应该是根据两路电缆电流之和选取,个人认为变比相同这是肯定的了,如果不同倍率就无法计算了。
风平浪静02
2016年10月27日 10:27:15
13楼
互感器的型号,最好生产厂家,也要相同。否则问题更大。
smartspring
2016年10月27日 10:31:14
14楼
新手进来学习一下。请教互感器的各种接法和每种接法的适用场合,我从图集或通过其他途径可得到?提前谢谢您的回复。
niziqian007
2016年10月27日 10:45:31
15楼
简单的事情通过讨论看来变得复杂了。两只电流互感器一次并联(两根电缆并联)二次也并联,由于其工作原理与变压器相同,难道两台变压器就不能并联运行(当然要满足条件)了吗???即使一次电流大小不一样也不会发生什么误差的事情,因为一次有多少电流流过,二次就会有多少电流(考虑变比后)流出,这是互感器原理所决定的,岂能改变?
所以,楼主请放心使用吧!
beida_energy
2016年10月27日 11:10:11
16楼
肯定不合适!
这样测出来的是两个回路的总电流,但如果一个回路根本没有电流, 另一个回路过载了,都不能被发现!
继电保护也没法整定。
风平浪静02
2016年10月27日 11:11:35
17楼
niziqian007 发表于 2016-10-27 10:45 简单的事情通过讨论看来变得复杂了。两只电流互感器一次并联(两根电缆并联)二次也并联,由于其工作原理与 …两个电流互感器二次并联,如果电流不同,两个绕组之间会有环流。两个电流互感器二次并联,内阻因为并联而减小,流过内阻的电流增加,则流向电流表的电流就减小。
两只羊
2016年10月27日 12:02:10
18楼
beida_energy 发表于 2016-10-27 11:10 肯定不合适!这样测出来的是两个回路的总电流,但如果一个回路根本没有电流, 另一个回路过载了,都不能被 …恩 你觉得怎么弄比较合适 如果他还是要两只互感器呢 接在哪里
niziqian007
2016年10月27日 12:56:42
19楼
风平浪静02 发表于 2016-10-27 11:11 两个电流互感器二次并联,如果电流不同,两个绕组之间会有环流。两个电流互感器二次并联,内阻因为并联 …1、环流?电流互感器是电流源,其二次电流完全由一次电流决定,两个互感器二次并联就会有环流?2、电流互感器是电流源,其内阻无穷大,两只无穷大的阻抗并联后依然是无穷大(相对于二次阻抗),根本不会影响流向电流表的电流。
beida_energy
2016年10月27日 13:33:45
20楼
两只羊 发表于 2016-10-27 12:02 恩 你觉得怎么弄比较合适 如果他还是要两只互感器呢 接在哪里两只电流互感器分别接不同的测量回路和继电保护回路!从电气原理,两个互感器并联是可以的,因为电流互感器在电流模型上属于电流源,可以并联,但实际测量时达不到测量目的。
风平浪静02
2016年10月27日 15:45:05
21楼
niziqian007 发表于 2016-10-27 12:56 1、环流?电流互感器是电流源,其二次电流完全由一次电流决定,两个互感器二次并联就会有环流?2、电流 …电流互感器是电流源,很不错的基本知识!但它不是理想中的电流源,是一个等效(自然)电流源。理想电流源是理论上的计算推理,实际中是不存在滴。电流互感器它的二次内阻不趋向于无穷大,是有一定的数值。所以,两只电流互感器并联是会产生环流滴。电流互感器二次准确度,直接受二次负荷阻抗影响,也受电流互感器内阻影响。现时我们在电能计量电流互感器接线中,已经摈弃了互感器二次星形连接,不完全星形连接。全部采用分相接线,也就是考虑电流互感器二次端电压的变化,对电流互感器二次电流的影响。从而提高测量准确性。
