【给排水施工点31#】图解房屋建筑预埋水电管道及问题措施
qq_1459212563213
2016年09月22日 11:28:36
1、穿线管预埋排布,其实预埋口交界处也是和室内装修一样要求横平竖直,类似90度小弯的。 2、顺墙面穿插预埋线管,以方便后期施工 3、预留坐槽,看着还行吧 4、配电线箱走线预留 5、预埋排水管,厕所三通,排水管预埋时,要注意防止大的杂物掉进去,避免后期使用。 建筑水电预埋常见问题及措施
2、顺墙面穿插预埋线管,以方便后期施工
3、预留坐槽,看着还行吧
4、配电线箱走线预留
建筑水电预埋常见问题及措施
一、预埋施工方面
1、地下室底板预埋
(1)工作内容: 接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管预埋和潜污泵出水管预埋;
(2)常见问题及解决措施:
1)、接地体、接地干线的焊接:
①问题:接地体两根钢筋未与桩基础的对角的两根钢筋分别焊接(多为跨接),或未与引下线连接;
解决措施:接地体焊接时,进行跟踪检查,对不合的地方进行现场整改;
②问题:焊接过程中,搭接长度不满足要求,或出现焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等;根据建筑电气工程施工质量验收规范24.2.1,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
解决措施:焊接前,对工人进行交底,接地体焊接时,进行跟踪检查;
2)、疏散指示灯线管预埋:
①问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置JDG线管明露;
解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于已经明露的线管,进行割槽暗敷处理;
(3)其他注意点:
①、接地体、接地干线的焊接需在底板钢筋敷设完成,混凝土浇筑前完成;
②、疏散指示灯在柱子的预埋中要注意方向,即预埋的柱子的哪一面,另外
③、地下室底板的人防排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;
④、潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;
2、地下室顶板预埋
(1)工作内容: 接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋;
(2)常见问题及解决措施:
①问题:由于地下室顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误;
解决措施:在预埋时,现场进行核对;
(3)其他注意点:
①、地下室顶板的预埋套管要用防水套管;
②、地下室顶板的预埋中,JDG管都要进行扣压,同时用紧定螺钉进行固定;
③、在浇筑混凝土时,必须有人进行护管;
3、主体预埋阶段
(1)工作内容:
①、强电系统预埋:户内开关、插座、灯具、配电箱预埋,井道开关、插座、灯具、电缆套管预埋,屋面开关、插座、灯具、电缆套管预埋;
②、给排水系统预埋:户内排水套管、给水管套管预埋,水井给排水套管预埋;
③、消防系统预埋:水井消防立管和喷淋立管套管预埋,喷淋支管预埋,烟感探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器、闭门器、楼层灯、正压送风阀等预埋;
④、弱电系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄漏探测器、门磁和紧急按钮的预埋;
⑤、防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;
(2)常见问题及解决措施:
1).电力插座预埋常见问题
①问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构;
解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;
②问题:并管,在分户配电箱、多媒体相处和管线密集处容易出现多根PVC管并列不管影响混凝土的浇筑和板的质量,导致以后板漏水;因此需要留一定的间距。
③问题:在配电箱处,因模板的移动或旧模板的使用,导致在模板上钻的洞位置偏移,以致梁的模板上孔太多且没封堵,影响梁的浇筑质量。
解决措施:若原来钻的洞不用,需要求班组对其进行封堵,若孔洞较多则需要联系木工班组对模板进行更换;
④问题:在配电箱处,电线管集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。
解决措施:施工前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查;
⑤问题:在时间比较赶的时候,会出现上翘的PVC管不绑扎固定,容易被踩浇筑到板中而堵管。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;
2).照明预埋常见问题
①问题:户内照明灯头盒偏位,屋面(特别是斜屋面)的灯头预埋盒数量是否正确;
②问题:卫生间防水吸顶灯到等电位端子排LEB之间没有预埋管道。
③问题:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。公共部位的JDG管不得焊接。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,施工时要对JDG的施工工艺进行监督;
3).防雷接地预埋常见问题
①问题:引到LEB箱的钢筋截面积不能太小,不能小于25*4的扁钢或12mm2的圆钢。
②问题:引到LEB箱的钢筋不能点焊在两根不同的钢筋上。
③问题:若引到LEB箱的钢筋从梁上焊接,则这根梁钢筋必须和钢筋网焊接在一起。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,钢筋网焊接时进行检查;
(3)其他注意点:
①、电气预埋在底筋绑扎完,面筋没绑时完成;
②、电力插座的PVC预埋管上翘部分尽量预埋在梁里或者剪力墙里,这样比较不容易因被踩而导致堵管;
③、在剪力墙里的管可以一次预埋到插座的高度,这样可以少一个接头。
④、剪力墙中的插座预埋时,要考虑到找平层3~5cm的高度;
⑤、埋时可以在模板安装完成且没有绑扎底筋时,对插座和灯盒的位置进行提前放样,画出走向,这样可以提升预埋速度,在浇筑完成后也可以知道预埋的方向。
整理自互联网,如有侵权,请联系删除
往期引导:
【给排水施工点30#】如何做好高层建筑的水电安装预留预埋工作
【给排水施工点29#】建筑水暖电预埋做法的对与错
【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!
【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理
【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!
【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题
免费打赏
huanleedoudou
2016年09月26日 09:47:18
13楼
谢谢楼主分享,学习了
lgtlllhb641
2016年09月26日 09:53:38
14楼
不错的资料,谢谢分享啊。
tyq841006
2016年09月26日 09:58:41
15楼
不错的资料,谢谢分享啊。
duanjjxj
2016年09月26日 10:53:11
16楼
谢谢楼主分享
co1463284680914
2016年09月26日 14:52:45
17楼
学习学习!!!
放水发电
2016年09月27日 08:38:32
18楼
不错不错,好资料!
花开顷刻
2016年09月27日 08:42:18
19楼
哪天在城市呆腻了回去自己建房子用。
hh_xy_2004
2016年09月27日 09:54:17
20楼
做得不很好,预埋定位是关键。啥三个弯的线管管长不得超过8米,到了“临门一脚”还要再拐两个弯!
co1474941212482
2016年09月27日 10:04:12
21楼
路过学习了
寒冬
2016年09月27日 11:37:05
22楼
感觉感观不太好,不过都是隐蔽工程干完活以后就看不出来,不过一定保证穿线能过最为关键。
