基层给排水设计师怎么处理好甲方、审图、消防间的关系
co1467533168223
2016年09月07日 10:59:53
基层给排水设计师一般思想比较单纯,设计空间相对封闭,与外界接触也比较少,一般认为做好本职工作就行了,与世无争;其实这正是基层给排水设计师的优点,因为做设计就要思想单纯,思想单纯才能有更好的创造力,建筑设计行业或者其它设计行业都是如此,但有时处理不好这几者关系,也会搞的自己有一些郁闷。 一、甲方: 甲方或者建设方是设计院的财神爷,一般在设计院领导为了接活都不会得罪,让怎么修改就怎么修改,让怎么变更就怎么变更,因为有咱们最基层最廉价的劳动力,这时我们心中必须有一个
一、甲方:
甲方或者建设方是设计院的财神爷,一般在设计院领导为了接活都不会得罪,让怎么修改就怎么修改,让怎么变更就怎么变更,因为有咱们最基层最廉价的劳动力,这时我们心中必须有一个红线,就是规范,违反规范的事千万不要干,也不要出变更,因为这个责任咱们真的承担不起,违反规范,不管是甲方要求出变更还是设计院领导要求出变更,都不要出,就算辞职也不要出,这是规范底线,也是设计底线。还有一种情况,就是规范允许,但不是最优方案,是施工最优方案,却不是设计最优方案,这在设计中也经常遇到,这时我们可以灵活一些。还有的甲方要求变更设备厂家呀,或者是方便施工呀,在满足规范的情况下,可以顺水推舟。
二、公司审图:
如果你是个“新来的”或者干了几年基层设计师,大家都知道设计院的架构,图纸上还有校对,专业负责人,审核等,所有签字的人员都要对你的图纸负责,出了问题是要从上向下查的,所以他们也要看你的图纸,让你改这改那,这时我们一定要虚心的接受,这是每个基层设计师必须经历的阶段,如果有不同的意见,就多问几个专家,直到把问题搞清楚为止,有不同意见就提出来,记下来。一般不会提不对的问题,只会是合适不合适,如果你认为不合适,也不要直接冲突,不然驳的他们也很没面子,毕竟我们最终目的是要出图的,修改到公司图签上的人员都能给你签字为准。在设计院设计校对审核对一套图纸的完整度和正确度是很重要的。
三、审图公司审查:
图纸施工图出来后,要交付审图公司审查盖章后才能施工,审图公司会提一些问题,如果有地方保护,就会提非常多的强条,很多需要修改的地方,打铁还需自身硬,我们的图纸如果出的非常好,漏洞相对来说还是会少很多,有些设计院和审图公司有合作,可能就少些,没合作可能就多些,大部分审图的老师还是很好的,我们照他们意见改下就行了,这里面就出现问题了,有些共同的问题,在不同审图机构提的会不一样,这时我们做图时记下来,遇到有不同意见,可以和审图的老师多沟通交流,因为能去审图,一般水平还是比较高的,如果确实有的提的不合适,就多问几个审图公司的老师,直到把问题搞清楚为止,因在给排水设计中,有些很难用对错来衡量,只是哪种最合适,最优。
现在新的规定,审图公司也要永久对图纸负责,所以他们和基层设计师是承担一样的责任, 按审图公司意见修改终究还是保护我们自己。
四、消防审查
图纸审图公司审查之后,一般还有消防审查或者消防抽查,这些意见一般是无条件修改的,因为消防队有权制定针对本地区的地方法规,还有处罚权,要严格按照他们的意见修改,如果确实有不同意见,可以向规范组,公安部发函确定。
文:刘可
免费打赏
建筑精灵
2016年09月18日 00:36:45
44楼
很经典的关系,学习到了很多。
花开顷刻
2016年09月18日 09:16:27
45楼
这贴不错,学习了。
吃恩陈
2016年09月18日 17:54:30
46楼
谢谢楼主的分享,请多多关照。
骑藏獒跑高速
2016年09月22日 10:08:33
47楼
万事开头难
城光
2016年09月29日 14:58:44
48楼
谢谢。先看看了
眯楞儿
2016年09月29日 16:55:34
49楼
这个好 顶了
