42楼
这道题好像过去有过的,我也选的楼梯这个。8.1.1 ;6.1.4;选择考虑楼梯。实际工程中剪力墙的是有些不考虑楼梯,地方规定会有,但是对剪力墙的布置多少是有要求的,比如上海的
43楼
选A,提高一度构造措施为9度,板柱剪力墙不满足
44楼
如果采用隔震呢
45楼
如果采用隔震呢
46楼
如果采用隔震呢
47楼
如果采用隔震呢
48楼
高度乙类不提高,规范写的很明确
49楼
jswangtian 发表于 2016-9-8 10:00 哪个条文有不能采用板柱剪力墙?8度 乙类按9度 3.9.3条 9度板柱剪力墙为——
50楼
高规的P9-P10页,8度乙类建筑是可以做板柱剪力墙结构的,所以这是对的,不能看P22页确定抗震等级
51楼
应该是框架剪力墙结构要考虑楼梯的影响,朱炳寅的书上有这样的观点
