22楼
抗规条文说明上说要楼梯间有刚度足够大的剪力墙,楼梯才能不参加整体计算
23楼
怀朔 发表于 2016-9-6 23:37 规范说的是 框剪或者剪力墙结构 当楼梯间周围有钢筋混凝土墙得时候可以不考虑,当楼梯间在框架剪力墙结构 …同意上面兄说的,我做了一个实际项目框剪结构,里面三个楼梯,两个楼梯四周有剪力墙,一个没有,审图就提出来了,有墙的那两个可以不考虑楼梯影响,没有墙的那个最后改滑动支座,所以笼统说框剪都不考虑,不太准确。
24楼
我当时也是在A和D之间纠结,可是A实在找不出错误来,D项要是细想还是可以说是错的,题目也没说他的楼梯周围就一定有剪力墙啊,要是周围都是框架,还是要考虑。
25楼
抗规3.6.6,模型计算需要考虑楼梯,周边有核心筒可以不考虑,但是如果仅仅是剪力墙,还是会有斜撑的作用,我感觉要考虑
26楼
a的错误这么明显,你看不出来
27楼
抗规6.1.1条表格下注6 乙类建筑最大高度同样适用。就是说乙类板柱结构最大是用高度为40米
28楼
乙类建筑提高一度后没有构造措施,应选A不能用板柱结构。
29楼
mm_sp 发表于 2016-9-6 22:27 哎,错了一道,选了D选D 这分你就拿到了,选项中 并没有写 四周有墙 这一大前提
30楼
怀朔 发表于 2016-9-7 14:01 选D 这分你就拿到了,选项中 并没有写 四周有墙 这一大前提嗯,D明显不对,之前也考过,A哪里错了?
31楼
陈顺利 发表于 2016-9-7 14:03 嗯,D明显不对,之前也考过,A哪里错了?我认为 A是可以的, D条件不足,8度乙类即使表中查不到,但是如果隔震设计之类的,也是可以采用板柱剪力墙的,就看老朱怎么说了
