【每日话题系列】“楼梯图”是设计院新人必修吗?
结构小清新
2016年08月19日 13:24:13
很多初入设计院的结构新人应该都遇到这样的情况:第一天:看图纸第二天:看图纸第三天:看图纸第四天:打图纸第五天:打图纸一个星期过去了,两个星期过去了,三个星期过去了,好不容易等到带你的师傅手上有几个项目,忙的不可开交了,想起你的存在了,转身给你一个楼梯,画去吧,皮卡丘! 于是就产生了两种对垒 新手设计师进入设计院初期需要开始练习楼梯图吗? ①进设计院需要先练习画楼梯图:
第一天:看图纸
第二天:看图纸
第三天:看图纸
第四天:打图纸
第五天:打图纸
于是就产生了两种对垒
①进设计院需要先练习画楼梯图: 在设计院要静得下心来,画1-2年楼梯之类的节点才可以更好的接触其他方面的东西,慢慢积累经验,楼梯是建筑中很重要也很复杂的构
②进设计院不需要必须画楼梯图刚练习画图的时候,做一些节点详图就可以,不一定非要画楼梯图,条条大路通罗马。
欢迎跟帖参与本期话题互动:说说你初入设计院开始画楼梯图的一些小感悟吧
知识补充:结构设计新手问题归纳--楼梯详图的一般规定
(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够(楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.0m),以免碰头,尤其是建筑入口处。楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。
(2).踏步高度不宜大于0.2m,以免易摔跤
(3).两倍的踏步高度加踏步宽度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高。
(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。
(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。
(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。
(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋
免费打赏
789山
2016年11月10日 09:44:38
43楼
学习学习 O(∩_∩)O~
brucelin88
2016年11月19日 11:49:54
44楼
6666666666666666666666
laodu5115
2016年11月26日 10:14:11
45楼
现在的破楼梯 还用画啊 说好听点是锻炼心性 说不好听点就是他吗的 不想让你干而已
年华似水流
2016年11月26日 19:26:25
46楼
是的,不错了~~必须要画的 因为最后你会发现其实设计一个楼梯 等于绘制出了一栋楼!!原理是一致的~~
张工0
2016年11月26日 20:19:18
47楼
谢谢分享 学习
huo1977
2016年11月27日 10:56:54
48楼
楼梯是必修课,楼梯画图最麻烦,新手入门必要
张工0
2016年11月27日 11:18:38
49楼
谢谢分享 学习
baiyejianke
2016年11月28日 08:16:12
50楼
我想说 我坐过6年设计 楼梯画了4个不到
我牛牛
2016年11月28日 08:24:52
51楼
感谢楼主的分享
龙枪虎豹骑
2016年12月04日 14:25:36
52楼
1 应按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的结详图、标准图(全套结详图还应单独编一目录)。1.2 一个幢号编
