【每日话题系列】“楼梯图”是设计院新人必修吗?
结构小清新
2016年08月19日 13:24:13
很多初入设计院的结构新人应该都遇到这样的情况:第一天:看图纸第二天:看图纸第三天:看图纸第四天:打图纸第五天:打图纸一个星期过去了,两个星期过去了,三个星期过去了,好不容易等到带你的师傅手上有几个项目,忙的不可开交了,想起你的存在了,转身给你一个楼梯,画去吧,皮卡丘! 于是就产生了两种对垒 新手设计师进入设计院初期需要开始练习楼梯图吗? ①进设计院需要先练习画楼梯图:
第一天:看图纸
第二天:看图纸
第三天:看图纸
第四天:打图纸
第五天:打图纸
于是就产生了两种对垒
①进设计院需要先练习画楼梯图: 在设计院要静得下心来,画1-2年楼梯之类的节点才可以更好的接触其他方面的东西,慢慢积累经验,楼梯是建筑中很重要也很复杂的构
②进设计院不需要必须画楼梯图刚练习画图的时候,做一些节点详图就可以,不一定非要画楼梯图,条条大路通罗马。
欢迎跟帖参与本期话题互动:说说你初入设计院开始画楼梯图的一些小感悟吧
知识补充:结构设计新手问题归纳--楼梯详图的一般规定
(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够(楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.0m),以免碰头,尤其是建筑入口处。楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。
(2).踏步高度不宜大于0.2m,以免易摔跤
(3).两倍的踏步高度加踏步宽度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高。
(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。
(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。
(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。
(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋
免费打赏
王天方
2016年12月09日 10:59:28
53楼
下载学习,感谢分享
龙枪虎豹骑
2016年12月10日 09:24:31
54楼
谢谢楼主分享资料。
djhcszdh
2016年12月16日 15:43:20
55楼
niwenjie1992 发表于 2016-11-8 11:03 小手一挥,金币带走!!!!画楼梯可以建立良好的空间感,对结构力的传递理解也有很大的帮助
ch096310406
2016年12月22日 09:21:22
56楼
谢谢分享 学习
丶初学者
2016年12月22日 16:10:34
57楼
我实习的地方好像不画楼梯,直接建筑拷贝剖面图然后gs计算改一个楼梯表
bbt403587365
2016年12月23日 11:53:39
58楼
最烦画的就是楼梯!!
阿亮嘿嘿weibo
2017年01月06日 14:24:35
59楼
作为一名新手,多画总比少画强得多,压榨这个倒无所谓,只要不是一直压榨,就能接受
seu040590
2017年02月03日 10:29:14
60楼
是新人必修,因为给你其他的,你肯定也搞不定。所以相对其他的活,楼梯是最简单的,也是最基本的。
给你个地下室梁图,你有耐心去爬钢筋么,现在民用院出梁图都是要核对计算书的,不能随便多配。没配对审查就是各种强条什么的。
给你一栋楼,建模计算到成图,楼梯也是必须的。
seu040590
2017年02月03日 10:29:37
61楼
楼梯大于三米就是挠度控制的了。
张大脚
2017年02月06日 10:27:20
63楼
画楼梯学制图标准、建立空间概念,我觉得有必要,我刚参加工作时,就是画楼梯
