请教柴油发电机的容量计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年08月16日 10:47:57
请教下面的题目中的柴油发电机的容量计算为什么直接采用负荷计算的容量?而非配电手册中的公式进行计算?提前谢谢您的回复。
免费打赏
rxct
2016年08月24日 10:59:57
12楼
太复杂,搞不懂
smartspring
2016年08月26日 07:47:01
13楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
dian123qi
2016年08月26日 08:44:40
14楼
进来学习学习
smartspring
2016年08月29日 09:10:59
15楼
在下没有理解的是如按稳定负荷进行计算的话,为什么不是采用配电手册中的功率除以效率和功率因数的公式进行求解呢?期待您的回复。
qq_1466490963663
2016年08月30日 14:35:52
17楼
第一张图中的介绍是估算,第二张图中给出了详细数据,可以精算。
第二张图太模糊,不过从列表中看,应该是分别给出了有功和无功。所以采用图中根号的公式。
实际上设计配电是,很难得知像第二张图中那样如此精确的数据,所以只能像第一张图中那样的计算方式,来估算配置发电机组容量。
两种方式都没有错,只是因为使用前提不同而已
smartspring
2016年08月30日 18:33:26
18楼
电气电力 发表于 2016-8-30 14:35 第一张图中的介绍是估算,第二张图中给出了详细数据,可以精算。第二张图太模糊,不过从列表中看,应该是 …谢谢您的回复。如采用有功和无功的平方和再开方后的处理方法,就没有考虑电动机起动时的冲击电流对电网电压降和起动容量的影响,这是在下没有理解的地方?期待您的回复。
qq_1466490963663
2016年08月31日 09:23:33
19楼
smartspring 发表于 2016-8-30 18:33 谢谢您的回复。如采用有功和无功的平方和再开方后的处理方法,就没有考虑电动机起动时的冲击电流对电网电 …你考虑的很全面,但是考试做题和设计不同,设计图纸到实际施工时也不可能完全一样。如果是做题,要根据题目中的前提分析。从图片上看,这个题目不必考虑的那么复杂
smartspring
2016年08月31日 09:51:57
20楼
电气电力 发表于 2016-8-31 09:23 你考虑的很全面,但是考试做题和设计不同,设计图纸到实际施工时也不可能完全一样。如果是做题,要根据题 …谢谢您的提醒,在下基础弱,怕自己考虑不周做错了。今年在下已经是第二次参加专业考试了。
功不唐
2016年09月19日 10:29:25
21楼
电气交流 发表于 2016-8-24 10:31 真正准确和经济地选择柴油发电机组是很复杂的!这个计算方法是按照负荷来考虑柴油发电机组的容量 所以按照 …期待版主的深入讲解:victory:
