梁挠度超限如何处理
lurk111
lurk111 Lv.2
2007年11月08日 08:56:37
请教,一根长13米的大梁,挠度超过1/300,是否要采取措施?根据砼规3.3.2规定如果施工时起拱可以将计算挠度值减去起拱值,而实际施工中一般是大于六米跨度的梁都起拱,这样说来不是所有的梁都不必考虑挠度问题吗
免费打赏
risan
2010年07月27日 17:06:55
12楼
差别不大应该可以
ct6208130
2013年11月23日 23:19:18
13楼
到底有多少办法是可以解决挠度问题的
martin3321
2014年03月25日 13:53:25
14楼
同意5楼的说法,起拱值更多用于验算吧
alivehui
2014年07月15日 14:58:24
15楼
不懂,学习一下
hanwanlin
2015年02月04日 21:29:58
16楼
主要还是加大跨中拉筋和支座筋的钢筋面积,腰筋有点作用
hanwanlin
2015年02月04日 21:33:19
17楼
模板预起拱的话,我感觉更多的是抵消楼板自重多于考虑楼板的挠度,所以预起拱对于设计意义不大,毕竟楼板不像桥梁上的预制梁段的那种预起拱
hlqiang4880
2015年02月04日 21:37:18
18楼
如果是图纸设计的话,个人感觉还是要按规范控制,毕竟施工时起拱只是一种措施。
wxpaghj
2015年04月22日 15:02:25
19楼
板降挠度: 减少 板跨 或者增加 板厚 均可。
梁降挠度:增加梁截面的宽度或者高度或者增加配筋,还有时候,你可以通过把那根梁设为铰接,这样计算就可以通过(设为铰接是在SATWE里边第一个的特殊构补充件定义里边)。
co1441762605780
2016年04月14日 09:14:37
20楼
新手来看看
相水有毒
2016年04月14日 09:39:42
21楼
小手一抖,金币拿走。
