给排水阅读《建筑概论》&读书笔记分享
waterwold
waterwold Lv.7
2016年07月17日 19:59:16
写在前面1.在给排水的工作与学习中,发现有很多结构和建筑的内容需要学习,于是抽空阅读了《建筑概论-给水排水专业(第二版)》,分享读书笔记。2.笔记内容主要分为两类:(1)建筑结构专业,旨在大体了解建筑结构的特点与基本构成形式,对建筑有一个大体的掌握。(2)给排水专业,重点关注和给排水设计有关的内容,并做重点标注。3.因为全书并不是所有内容都值得去看,在做读书笔记的时候,并不是把每一张每一节的重点做记录,而是对于第2条所述的两类重点做重点记录。但是为了让大家对整本书有个概括的认识,
写在前面
3.因为全书并不是所有内容都值得去看,在做读书笔记的时候,并不是把每一张每一节的重点做记录,而是对于第2条所述的两类重点做重点记录。但是为了让大家对整本书有个概括的认识,未做笔记的章节,楼主仍保留了目录结构形式。
4.笔记格式:重点内容为字体加粗格式,和给排水有关的内容用红色字体表示,如果加粗+红色字体,建议重点去看。
5.《建筑概论-给水排水专业(第二版)》是我淘来的二手书,出版时间为2007年,楼主不保证帖子内容以及概念等仍有时效性,不对内容做正确性保证,不负责任哦~
6.如果遇到感兴趣或者不懂的,欢迎回帖讨论。
7.楼主下一本阅读重点是《泵与泵站》,敬请期待。
8.发图麻烦,顺便把带有图片的原版放在了附件里。
正文
1.概论
一、建筑的分类
1.按使用情况分:民用建筑、工业建筑、农业建筑。
2.按建筑的层数分:
[tr=inherit] [tr=inherit] [tr=inherit] [tr=inherit] [tr=inherit] [tr=inherit]
公共建筑 住宅建筑
非高层 建筑物总高度24米以下 低层 1-3层
多层 4-6层
高层 7-9层
高层 建筑物2层以上, 高度24米以上 10层以上
超高层 100米以上
3.按主要承重构件采用的材料分
(1)砖木结构(2)砖混结构:用砖墙、钢筋混凝土楼板层、钢、木屋架或钢筋混凝土层面板建造的房屋,又称混合结构。
(3)钢筋混凝土结构:主要承重构件均用钢筋混凝土制作,普遍应用于单层或多层工业建筑、大型公共建筑以及高层建筑。
(4)钢结构:建筑的主要承重构件主要采用钢材。这种结构类型多用于某些工业建筑和高层、大空间、大跨的民用建筑中。
4.按建筑物承重结构体系类型分:以墙承重的梁板结构建筑、骨架结构建筑、剪力墙结构、大跨度结构建筑。
5.建筑物的质量等级和耐火等级:耐火极限:对任意建筑物构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。
建筑物耐久性分级 适用范围
一级 使用年限100年以上 重要的建筑和高层建筑
二级 使用年限50-100年 一般大量性建筑
三级 使用年限25-100年 次要建筑
临时性建筑 使用年限20年以内
二、建筑统一模数制
1.模数数列:
模数,是选定的标准尺度单位,作为建筑物、建筑构配件、建筑制品及有关设备尺寸相互协调的基础。模数数列是以选定的模数基数为基础而展开的数值系统。
《建筑模数协调同意标准》中规定,100毫米为模数尺寸中的基本数值,叫基本模数,以Mo表示。模数数列包括大模数和分模数。前者是基本模数的整倍数,后者是分倍数。如6Mo为600MM,1/10Mo为10MM。
2.三种尺寸:
标志尺寸:以标注建筑物定位线之间的距离(跨度、柱距、层高等)以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置界限之间的尺寸,标志尺寸必须符合莫属数列的规定。
构造尺寸:建筑制品、建筑构配件的设计尺寸,一般情况下,构造尺寸加上缝隙尺寸即等于标志尺寸。
实际尺寸:建筑制品、建筑构配件的实有尺寸,实际尺寸与构造尺寸之差,应有允许偏差幅度加以限制。
3.定位轴线的标定:
定位轴线是用来确定房屋主要结构或构件的位置及尺寸的基线。分为平面定位线和竖向定位线。定位线之间的距离应符合模数数列的规定。
内墙顶层墙身的中心线一般与平面定位线相重合。承重外墙顶层墙身的内缘与平面定位线间的距离,一般为内墙厚度的一半,墙身的中心线与平面定位线重合。非承重外墙与平面定位线,可按承重外墙布置,还可以使墙身内缘与平面定位线相重合。
框架结构中,柱与平面定位线的联系原则是:中柱的中线一半与纵、横向平面定位线相重合,外柱的边缘一般与纵向平面定位线相重合或偏离,也可以使边柱的纵向中线与纵向平面定位线相重合。(这里看的挺晕的,上图)
2.民用建筑设计
施工准备:三通一平,即通路通水通电、平整施工场地。
二、平面设计
1.过道宽度是根据建筑物的使用要求、耐火等级、层数、通行人数、过道长度以及搬运家具的方便而定。一般过道最小宽度不小于1100MM;公共建筑中一侧门扇开向过道时,过道宽度不小于1500MM,双侧房间门开向过道时,不小于2400MM。
2.层高指相邻两层楼地面间的距离,层高减去楼板层的厚度,即为净高。
68688ab3dadbf1674b77.pdf
1.7 MB
立即下载
苗木青春
2016年09月09日 12:15:33
22楼
感谢楼主分享 学习了
waterwold
2016年09月09日 12:54:00
23楼
安穆明weibo 发表于 2016-9-9 09:51 好久没看到你做笔记更新了啊~~~~~恩恩,泵与泵站的笔记中秋后放出来~最近准备看呢,之前琢磨喷淋
