混凝土外表气泡数量的规范规定是多少
changcun269
2016年07月04日 11:00:08
来自于建筑施工
混凝土外表气泡数量的规范规定是多少?哪本规范里有涉及?
免费打赏
changcun269
2016年07月10日 08:39:12
14楼
zhb6412 发表于 2016-7-7 10:33 好资料新资料必须顶起来 !我没有分享资料 啊,你在哪里看到资料分享了
cow1467720005181
2016年07月10日 15:48:41
15楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
cow1467209303477
2016年07月10日 15:50:47
16楼
学习了,谢谢楼主。
cow1467209287417
2016年07月10日 15:52:55
17楼
这种资源以后就要多分享啊!
zhb6412
2016年07月21日 09:51:44
18楼
changcun269 发表于 2016-7-10 08:39 我没有分享资料 啊,你在哪里看到资料分享了帮你顶帖 一块等人分享啊
co1469065649045
2016年07月21日 17:45:06
19楼
顶一下,继续寻找,找到后到这里分享
co1469065649045
2016年07月21日 17:47:13
20楼
 在混凝土应用技术规范中规定,当混凝土含气量每增加1%时,28天抗压强度下隆5%。但若是加入优质的引气剂,可以在混凝土中形成直径20-200μm的微小气泡,使气泡不仅分布均匀而且密闭独立,在混凝土施工过程中有一定的稳定性。从混凝土切割结构理论上来讲,直径如此小的气泡形成的孔隙属于毛细范围或称无害也、少害孔,它不但不会降低强度,还会大大提高混凝土的耐久性。而当混凝土表面的气泡大于以上标准时,对混凝土将会带来不利影响。
  引起混凝土结构表面气泡的原因较多,也较复杂,但经过归纳,在施工中产生气泡的最主要原因是由于材料、施工方法不当所造成的。 根据骨料级配密实原理,在施工过程中,如果使用材料本身级配不合理,粗骨料偏多,细骨料较少,碎石材料中针片状颗料含量过多,以及在生产过程中实际使用砂率比试验室提供的砂率要小,此时细粒料不足以填充粗集料之间的空隙,导致集料不密实,形成产生气泡的自由空隙。
  另外水泥的多少和水灰比的大小,也是导致气泡产生的重要原因。
混凝土切割公司在试验室试配混凝土时,考虑水泥用量主要是针对强度而言,如果在能够满足混凝土强度的前提下,一定限度内增加水泥用量,减少水的用量,气泡会减少,但如果不减少水的用量,气泡数量是否减少不确定,但同时也增加了混凝土的粘度,影响了搅拌混凝土时产生气泡的排出,而水量较多也使自由水较多易形成气泡。
  在水泥用量太少的混凝土拌合物中,由于水化反应耗费用水较少,使得薄膜结合水、自由水相对较多,从而让水泡形成的几率增大,这便是用水量较大,水灰比较高的混凝土易产生气泡的原因所在。
lzt666666
2016年07月22日 11:57:58
21楼
气泡过多跟混凝土的振捣不够有关系。还有混凝土的配合比水过多都有关系
changcun269
2016年07月25日 12:20:05
22楼
vrgsqn 发表于 2016-7-5 10:11 找了好久了,正好需要,多谢!你知道混凝土外观气泡数量面积深度的规范规定是多少吗?哪本规范里说到过
changcun269
2016年07月26日 15:30:56
23楼
哪里有啊哪里有啊
