不同制冷剂 在 相同工况下 蒸发温度 设计问题
runningworker
2016年07月01日 21:35:02
来自于制冷技术
以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。
免费打赏
wscxl88
2016年07月05日 16:28:13
22楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-5 15:37 你对制冷懂个P!还什么“小温差”,“大温差”?谁规定的?是不是也与人类团体一样?有“大金库”“小金库 …大金库人人可荐放,小金库当然是小二荐放:lol我看书会睡着的,看比武就醒衶;P,我只记住比武那制胜的一招:趋近温度=2~3度就得了。6+2+2=10度(回水温度),与14楼的返回9.9c比一比,差多少;P
荣昌制冷
2016年07月05日 17:10:49
23楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-5 17:38 编辑 wscxl88 发表于 2016-7-5 16:28 大金库人人可荐放,小金库当然是小二荐放我看书会睡着的,看比武就醒衶,我只记住比武那制胜的一招 …说你也与你的师傅一样不会错!都是脑子进水出问题了!概念都分不清,在这里胡说八道!我在几个帖子里反复作了陈述和解释,还在这里胡缠!出水与回水存在温差,如上面举例说的3.1度,这是什么概念?属于哪种(哪方面)的概念?与我说的制冷剂的蒸发温度与被冷却物(冷水)的换热温差能混为一谈吗?它们是同一种关系吗?专业又不懂,脑子又转不过弯,还“倒打一耙”说别人错了。:lol出水与回水的温差是水循环系统的温差,而制冷剂与被冷却物之间的温差是换热温差(即制冷剂本身的蒸发温度与被冷却物换热时的温差),出水与回水的温差与制冷剂蒸发温度的换热温差根本不搭界!连这种简单的概念反复讲了多次都理解不了,也是脑子少了“一根筋”,怎么说也弄不清!丢人!
懂点点电
2016年07月05日 21:10:02
24楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-5 15:37 你对制冷懂个P!还什么“小温差”,“大温差”?谁规定的?是不是也与人类团体一样?有“大金库”“小金库 …如果连小温差都不知道,那你就不要说搞过中央空调,这是很通俗的术语,还有不要语言攻击,论坛是你家开的吗?要记住,倚老可以,但是别卖老,岁数大想得到别人的尊重的前提是不能为老不尊,坐井观天!学无止境,你没见过的新设备多了去了,你不知道的性能参数也多了去了
chinalnkydlzc
2016年07月05日 22:32:03
25楼
荣老说的很对。就是他前面说的内容,全对。水系统的小温差,只能说明其运行时候负荷小,或是主机选大。再不就是系统设计不合理。水系统的温差,和主机制冷剂与载冷剂之间,没有必然的联系。
荣昌制冷
2016年07月06日 00:48:13
27楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-6 01:18 编辑 懂点点电 发表于 2016-7-5 21:10 如果连小温差都不知道,那你就不要说搞过中央空调,这是很通俗的术语,还有不要语言攻击,论坛是你家开的 …你不了解我与那两个顽固不化的捣蛋分子的内情就不要乱表态!!!偏心表态对你没好处!你也不要把你的感情掺和进来!这个问题不是你在这里谈论的问题!!!你应该适可而止!!!论坛也不是你开的!你想怎么说就怎么说,你想说谁就说谁!我怎么“倚老卖老”啦?在谁面前“倚老卖老”过?在哪里哪点问题上“倚老卖老”了?诬陷就要受到应有的警告!你比攻击还龌龊!我虽不能说懂制冷的全面,但我知道什么是制冷剂的蒸发温度!蒸发温度应该是多少!我不认可自作聪明的定论!世上要定论一件东西很容易,也很简单。温差再小点,要不要再定论个“小小温差”?;P自作聪明的定论不能当做“专业术语”!我再糊涂也不会自作聪明来个“小温差”!还说是“术语”,谁跟谁的“温差”哦?乱弹琴!我不懂其它的,但我不瞒你说,对制冷剂蒸发温度的变化和关系很了解!就懂这一样,你可别侥幸在我这里“过关”!什么“小温差”?哪个属“小温差”?你测量了?就只有2度左右,甚至更少?把水系统的进出水温差与制冷剂蒸发温度的换热温差混淆一谈,还纠缠不休,趁机煽火制造麻烦。我早上已经很客气地与你沟通是否两人相互概念搞错了?到底是说哪个温差?你却在这里胡说八道!我最讨厌的就是这种人!!!
zxtujianksq
2016年07月06日 15:28:14
28楼
很好的资料,共同学习学习。
阿虎06
2016年07月07日 10:29:27
29楼
看样子很多人不能理解原理啊,我支持荣昌老师,如果大家不懂 可以看看制冷原理和冷库设计,2度温差不是不能降温,而是效率低,因为对数平均温差小了,如果蒸发器一样大的情况下,制冷量是不是小了,
如果薯片134a的温差可以取两度,那么氨的呢?取多少度?其他的制冷剂呢?世界上那么多种制冷剂,那么我们做设计的 要记多少制冷剂啊:'(
heihei1
2016年07月07日 14:23:27
30楼
影项热传导的三个因素
1温差
2导热系数
3换热面积
换热器的导热系数和换热面积基本不变,2度温差肯定没有5度温差的换热效果好。
wscxl88
2016年07月07日 14:33:25
31楼
阿虎06 发表于 2016-7-7 10:29 看样子很多人不能理解原理啊,我支持荣昌老师,如果大家不懂 可以看看制冷原理和冷库设计,2度温差不是不能 …我初中仔,对数平均温差那么深,难算死了,我只会青老师的+-*/平均温差;P水冷我只信青老师的趋近温度=2~3度,不信倒过来算看看:按7/12工况,[(12-x)+(7-x)]/2=3 x=6.5度(蒸发温度),青老师说过它与对数平均温差相差甚小,约0.5度,这是最终的制冷状态蒸发与水循还在蒸发器出口时的温差,谁与你按初始制冷时温差去算,初始时会有20度左右的温差。温差加大,压缩机的能力必须加大,两器、节流也必然同时加大。换热后的冷冻水出水与进水的温差取5~8度,冷凝水(水换热)出进温差也是2~3度的趋近温度,再经冷却塔再次换热使出进温差在5~8度,不在这范围,这样就不合格,管它是什么大状猪头丙设计大师出来的:lol蒸发温度与水的温差,只要不使水结冰就行,管它用什么制冷剂:P
荣昌制冷
2016年07月07日 15:09:44
32楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-7 15:10 编辑 wscxl88 发表于 2016-7-7 14:33 我初中仔,对数平均温差那么深,难算死了,我只会青老师的+-*/平均温差水冷我只信青老师的趋近温度=2~ …死不改悔的顽固派!不懂制冷的热力学,在这里死搅蛮缠!混淆是非,制造学理混乱!简直是胡说八道!把某个人对某种的定论作为是学术界的定论,太可笑了!你不但否认了制冷的理论,而且还把制冷理论践踏了!你这种“最终的制冷状态蒸发与水循还在蒸发器出口时的温差”是个什么乱七八糟的东西?说的什么意思?你会说就说,不会说就住嘴!凭什么说“初始时会有20度左右的温差”?我可以说有若干度,10度,30度,40度都是可能的!谁说“换热后的冷冻水出水与进水的温差取5~8度”?这种冷冻水的进出水温差(循环水温差)根据与被冷却点(如房间)的换热指数,条件,水循环的流量,流速,压力等因素所决定,与制冷的蒸发温度不相干!在制冷剂与冷水的换热中不予理会!管它温差多少都不搭界!在冷水机系统中,最主要,最离不开的就是制冷剂在与水换热时的蒸发温度!它是决定整个系统各项工况的根本和起源!怎么会是“只要不使水结冰就行”?可见你完全是个什么都不懂的白痴!我先借此口头警告你:不懂就不要再在这里死搅蛮缠了!老老实实去拜堂求师,求证一些针对性的书籍,看看所有制冷剂在各种制冷系统中换热时的蒸发温度是多少???是不是只有2~3度?甚至更少?水系统的进出水温差与制冷剂蒸发温度的换热温差是否搭界???
