刚才读了一个帖子,讨论配电所高度问题。但是在下认为作者遇到的地下室,梁下只有2.8米,连桥架也无法布置。根据GB50054-2011,第7.16.13和7.6.16,桥架距地需要2.5米,上部距离梁0.3米,加起来就有2.8米,另外桥架还有厚度。这个地下室梁下高度有问题啊,不知大家平时梁下高度至少需要多少?
33楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-29 09:54 我没这个意愿也没这个权利不让你说话,我只说,你错了。最后再随口说一句,你如果是抱着学习切磋的心 …好了吗?说过不想和你讨论了,还长篇大论那么多废话,你这人烦不烦
34楼
hobbyist 发表于 2016-6-29 10:24 好了吗?说过不想和你讨论了,还长篇大论那么多废话,你这人烦不烦我昨晚就说过,不想再讨论,就是担心一旦和你说下去,就是胡搅蛮缠,没完没了,果然一大早追着我讲了一大通,自以为是说了一大堆胡话,真是没见过这种人
35楼
hobbyist 发表于 2016-6-28 22:43 我没有丝毫怀疑这里高手如云,我刚才的解释,只是给初学新手看的,绝无轻慢高手的意思我昨晚说这句话时,就知道伤了某些人的自尊心,赶紧弥补。其实我看见许多新手发的帖子,有些问题我许多年前就明白的,但是我看看还是觉得挺有营养的,仍然学到了不少新东西。某些人难道水平高到什么都听不进去的地步?院士也不敢说出那么那么没有修养的话吧
36楼
替业主省钱,考虑项目的经济型,这个浅显的道理,我并不是不知道,相信大家不会怀疑我的这个智商吧
37楼
但是现实是,许多人设计中设计了一大堆其实用不上的东西,拿上图费,这个就是理想和现实的差距
38楼
有些人不会画施工图,也不懂设备,但是在审图时,给你提了一大堆“不宜”,你明明知道这些不合理,不切合实际,你怎么和审图争辩,难道和他们争得面红耳赤?相信最后低头的还是你。这就是所谓理想和现实的差距
39楼
所以,生活中没那么多理想,要想吃设计这碗饭,不管是教条也好,条条框框也好,你就要去适应,一本规范有一半是“不宜”,我们就是尽量不去碰这条红线(不要给我咬文嚼字,什么红线蓝线黄线)。当然你自己的项目,你爱怎么做就怎么做,随便,与别人无关
40楼
本人开此贴的目的,实际就是让大家共同讨论,看看大家平常的做法,处理方法,集思广益,如果想强加于人,就背离开此贴的目的了。许多网友都不错,提出了不同看法,气氛还是比较和谐的,没有发生不愉快的争执,让我拓宽了思路。我这个帖子,欢迎所有的人,无论高手还是初学者,说对说错都无妨,因为我就是一个低手。
41楼
但是不要用“不需要解释一些没必要的东西”来耍大牌,也不要用“有好几本证书的设计者”的话来压服人,这种这让我们这些一本证书都没有的人情何以堪?说这话的时候请照顾一下我们这些新学者,初学者,和没有证书的人
42楼
hobbyist 发表于 2016-6-28 21:09 为什么定在2.5m?是因为万一桥架接地不良而带电,此时桥架是置于伸臂范围之外2.5m,起到直接接触防护的作用有人说“2.5米的直接防护,防护的目的是带电体,而不是桥架;桥架、保护管及设备外壳都是外护物范畴(这些可以看王厚余600问)”。这简直前言不搭后语,看看规范吧,实在没有就翻一番《配三》有关章节,直接防护包括:遮拦和外护物。既然桥架是外护物范畴,不就是直接防护吗?电缆绝缘不良而使桥架带电,你能说此时桥架不是带电体?你不防护?你能说2.5m数据不是从直接防护的伸臂范围之外取得的吗?都怪我不好,多说了一句话,我又没有针对谁说的,说着无意,听者有心,伤害了一些人的极其脆弱自尊心。我都说过不讨论了,一大早还追着我不依不饶。
