关于大功率电动机的启动电流与启动过程的讨论
beida_energy
beida_energy Lv.18
2016年06月18日 08:43:14
刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!
免费打赏
beida_energy
2016年06月22日 08:59:03
43楼
展展 发表于 2016-6-22 08:34 首先对“起动”的定义是有问题的,电机起动是一个过程。空载与负载时的最大启动电流应该是一样的,不同的是启 …如果说启动就是一瞬间,你信吗?启动肯定是个过程!大电机不能频繁启动的原因也是基于启动是个过程!一个瞬间不会发热的!如果不是一瞬间的事,那不同的负载下,转差就肯定不同,电流就都一样?你信吗?
beida_energy
2016年06月22日 09:00:45
44楼
展展 发表于 2016-6-22 08:29 空载和负载导致启动电流持续时间不一样,负载时这个启动电流持续时间长,超过了保护整定值。在持续的时间内, 不同的负载转矩,肯定有不同的电流!不知道那些“专家”为啥老是认为启动是个瞬间!如果启动是个瞬间,他自己信吗?
beida_energy
2016年06月22日 09:05:37
45楼
hzhsj 发表于 2016-6-21 19:16 讨论工程问题,还是首先应该对问题中的名词概念有个定义,这就是GB/T 2900-2008。否则你说你的,我讲 …再编辑公式时在WORD文档中编辑好后,截图成图块就可以用上图的方式进行!so easy!
beida_energy
2016年06月22日 09:14:21
46楼
风平浪静02 发表于 2016-6-22 07:36 可笑的是你自己完全推翻在12楼的说法;(“启动电流”其实是个过时的概念。所谓“起动电流”现在正规的名 …你知道电动机短路阻抗是不变的吗?电动机的启动过程中 ,其等效阻抗肯定是变化的!有教材为证!公式中,二次阻抗,随转差率变化而变化!根本不是个定值!
风平浪静02
2016年06月22日 09:19:55
47楼
beida_energy 发表于 2016-6-22 09:14 电动机的启动过程中 ,其等效阻抗肯定是变化的!有教材为证!公式中,二次阻抗,随转差率变化而变化 …你知道什么是电动机短路吗?你知道什么是电动机短路阻抗吗?
电气交流
2016年06月22日 09:25:45
48楼
启动电流是一样的 只是根据负载不同 启动时间不同
beida_energy
2016年06月22日 09:45:59
49楼
电气交流 发表于 2016-6-22 09:25 启动电流是一样的 只是根据负载不同 启动时间不同好,谢谢参与!那么请问,你说的一样是指启动的那一个瞬间吗?但做过工程的都应该知道,电动机的启动的确应该是个过程!工程上一般为几到十几秒!从开始启动,到切到运行都是启动过程!那么在个过程中,负载转矩不同,其电流就都一样?肯定不是!因为负载转矩的不同 ,电动机的转差就不同!转差不同,电流肯定不同!在持续的启动时间内,你也说过,启动时间有长有短对吧?那么好了,负载转矩大,启动转矩不应该也跟着大吗?大的转矩哪里来的?不就是电流大吗?没有电流哪里来的转矩?否则能转起来吗?
风平浪静02
2016年06月22日 10:01:46
50楼
beida_energy 发表于 2016-6-22 09:14 电动机的启动过程中 ,其等效阻抗肯定是变化的!有教材为证!公式中,二次阻抗,随转差率变化而变化 …哪你说说,电动机启动电流多少多少。是指第一个瞬间值,还是第二个瞬间值,还是启动中间某一瞬间的值,还是启动过程的平均值呢?你应该按照什么方法来确定电动机启动电流值,启动方式,电动机的保护呢?
hzhsj
2016年06月22日 10:10:17
51楼
电气交流 发表于 2016-6-22 09:25 启动电流是一样的 只是根据负载不同 启动时间不同堵转电流是一样的,启动电流不是一样的。启动时间长短=(电机转矩-负载转矩)/系统转动惯量,不能简单地认为“只是根据负载不同”。电机转矩与负载转矩都是时间(或转速)的函数,只有系统(电机转子+负载)转动惯量才是常量。
beida_energy
2016年06月22日 11:02:15
53楼
风平浪静02 发表于 2016-6-22 10:01 哪你说说,电动机启动电流多少多少。是指第一个瞬间值,还是第二个瞬间值,还是启动中间某一瞬间的值,还 …装傻啊?没看见我说的是启动过程吗?不是一瞬间的事!也不是那一个瞬间的事!
