刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!
22楼
风平浪静02 发表于 2016-6-19 10:16 哎。哎。不知道就是不知道,请不要在这里瞎嚷嚷,免得误导后学。什么样的先生,教什么样的学生。上梁 …是电动机刚起动瞬间的电流那么那个你所谓的“瞬间”过去后的启动过程算啥?说说吧?算啥?如果电动机的启动就是一瞬间的事,那还有电动机启动的事吗?一瞬间不会造成有效的电压降落,也不会造成电动机和导线的发热!不知道你的字典里面的这个“一瞬间”的多大的时间间隔?0.1S?还是0.01S?或者你干脆叫它个“一刹那”!“一霎那”呗!
23楼
继续批兔子言论!
24楼
electricity 发表于 2016-6-19 09:56 兔子说的没错。感觉你的电气思维好多是“大众式,通俗式”的。。。很好!说说我哪里错了?他有哪里对了?你也是有能力发帖的,就多说两句吧?另外为你一下,啥叫大众式?你们是“小众式”的?可是没听说过!
25楼
electricity 发表于 2016-6-19 09:56 兔子说的没错。感觉你的电气思维好多是“大众式,通俗式”的。。。或者,你可以用电工理论反驳我的观点!别扯啥大众小众的,看不懂!
26楼
beida_energy 发表于 2016-6-19 10:34 那么那个你所谓的“瞬间”过去后的启动过程算啥?说说吧?算啥?如果电动机的启动就是一瞬间的事,那 …你呀你呀。不要偷换别人的说辞,给以后争论埋下伏笔。电动机启动不是瞬间的事情,启动电流是瞬间的事情。不管你把这个瞬间描写的如何之小,前一时间和后一时间,必定是有区别的。
27楼
28楼
dianqipanli 发表于 2016-6-19 13:50 首先谢谢提供了好的资料!但仍然存在疑问!请看!
29楼
dianqipanli 发表于 2016-6-19 13:50 根据感应电动机的基本运行曲线,一个电动机做好后 ,其基本的运行曲线就确定了!但绝不是启动电流就确定了!因为简单的力矩平衡原理应该很容易理解吧?负载有多大的阻力转矩,电动机都要客服这个转矩,而克服这个转矩的动力就是电流吧?因为不同的转差就代表着不同的负载转矩,负载越大,转差就越大,而不同的转差就代表着不同的电流!因为没有电流就没有力矩!多大的电流就只能产生多大的力矩!所以,不可能出现所有负载状态下,启动电流都是一样的状况发生!
30楼
dianqipanli 发表于 2016-6-19 13:50 从电动机的运行曲线上,力矩的变化引起的转差的变化是表现的非常清楚的!请看!
31楼
dianqipanli 发表于 2016-6-19 13:50 所以,无论是电动机的运行曲线和电动机的等效电路计算公式,都可以看出 ,不同的转差肯定就形成不同的启动电流!而且,运行曲线就是表达的电动机的启动过程!在这个过程中,电动机的启动绝不是启动转矩的那一个点!从零转速开始启动,然后逐渐达到最大转矩,然后加速到实际负荷转矩,一旦运行到跟所带的负荷平衡后,才是启动的完成!
