刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!
12楼
讨论任何问题,切忌情绪化。首先要搞清概念,才能使讨论深入。
譬如何为“启动电流”?
“启动电流”其实是个过时的概念,就像过去曾经激争过的“接零保护”一样。所谓“起动电流”现在正规的名词术语应为“堵转电流”。
有了这个概念,就可以理解不管是重载还是轻载,异步电动机的“启动电流”(其实是“堵转电流”)都是一样的。与启动过程的电流变化状况无关。
还有就是“启动转矩”(其实是“堵转转矩”)大小与“启动电流”(其实是“堵转电流”)大小不成正比。因为异步电动机的最大电流是“堵转电流”(无不能大于7倍额定电流之说,由设计决定),而异步电动机的最大转矩不一定就是“堵转转矩”,也可能在转差率S<1的某个值处(也由设计决定)。
这些内容都写在各类《电机学》里,不是这个专业出身的“业外人士”很少有人搞得清的。
希望论坛有一个讨论问题的良好氛围。
13楼
学习、、、、、、、
14楼
转载一个由【上海市电机工程学会】【《电世界》编辑委员会】编辑出版的【电工问答1500例】中的相关论述:
【问】有人说:“三相异步电动机空载时起动电流小,满载时起动电流大。”对吗?
【答】不对。一般异步电动机直接起动时的起动电流是额定电流的4-7倍。空载起动和满载起动时,在刚接通电源的瞬间,转速都是从零开始增加的,随着转速的不断升高,起动电流也都从同一值开始不断减小,空载时下降到空载电流,满载时下降到额定电流。所以其起动电流和起动转矩都是相同的。只是空载时起动电流下降的快,起动时间短;满载时起动电流下降的慢,起动时间长。
15楼
dianqipanli 发表于 2016-6-19 01:03 转载一个由【上海市电机工程学会】【《电世界》编辑委员会】编辑出版的【电工问答1500例】中的相关论述: …结论是对的。估计【电工问答1500例】出版较早,所以仍然使用“起动电流”与“起动转矩”的名词而不是“堵转电流”与“堵转转矩”的名词。欠妥。
16楼
本帖最后由 beida_energy 于 2016-6-19 09:50 编辑 dianqipanli 发表于 2016-6-19 01:03 转载一个由【上海市电机工程学会】【《电世界》编辑委员会】编辑出版的【电工问答1500例】中的相关论述: …首先,欢迎参与讨论!但不能苟同!因为无论是从实践中看到的,还是从理论分析的,得出结论都是重载启动电流大很多!所以,大的电动机启动时尽量在空载的方式下进行!比如,大型机床的主电机启动,都是这样设计的。另外看看电动机运行曲线,一台电动机做好后,这个曲线就基本不变了!三相异步电动机的启动电流的大小,就是由其转差就决定的!从运行曲线看,如果在M2位置启动就是重载启动,转差率很大,电流也就很大!这个毫无疑问!如果电动机 空载启动,在M4处启动 ,转差就小,当然其启动电流就小!大的启动转矩肯定需要大的启动电流来平衡!当然,小的启动转矩也肯定是只需要小的启动电流来平衡!怎么会是轻载、重载启动时电流都一样呢?如果这样的话,怎么解释转转差不同但电流却相同呢?但是根据感应电动机的工作原理,转差大,电流肯定大啊!欢迎回帖继续讨论,谢谢参与!
17楼
dianqipanli 发表于 2016-6-19 01:03 转载一个由【上海市电机工程学会】【《电世界》编辑委员会】编辑出版的【电工问答1500例】中的相关论述: …如果真的出现重载和轻载启动电流都一样的话,那就好办多了!再也不要担心电动机的启动了!管他有没有负荷,负荷大小,启动就行了!但工程实际可不是这么做的!
18楼
兔子说的没错。感觉你的电气思维好多是“大众式,通俗式”的。。。
19楼
批兔子电动机启动言论!
20楼
hzhsj 发表于 2016-6-18 17:36 讨论任何问题,切忌情绪化。首先要搞清概念,才能使讨论深入。譬如何为“启动电流”?哎。哎。不知道就是不知道,请不要在这里瞎嚷嚷,免得误导后学。什么样的先生,教什么样的学生。上梁不正下梁歪,真是老鼠生儿会打洞。“启动电流”也有过时概念,也有不合时宜问题呀。。。。。。堵转电流——是电动机额定电压情况下,电动机转子静止,所产生的电流。相当于电动机短路试验。启(起)动电流——是电动机刚起动瞬间的电流。启动电流可以根据启动方式,启动电压,接入系统大小而变化。本帖子又因为你的参与,变得不安静起来。少一些假惺惺地“讨论任何问题,切忌情绪化。首先要搞清概念,才能使讨论深入。” “希望论坛有一个讨论问题的良好氛围。”
21楼
风平浪静02 发表于 2016-6-19 10:16 哎。哎。不知道就是不知道,请不要在这里瞎嚷嚷,免得误导后学。什么样的先生,教什么样的学生。上梁 …堵转电流——是电动机额定电压情况下,电动机转子静止,所产生的电流。相当于电动机短路试验。有这么试验的吗?所谓堵转电流是固定转子,然后逐渐增加一次电压,至一次电流额定值时的堵转力矩!哪有堵着转子,加额定电压的事情?那还不马上冒烟啊?
