【洪飞宇原创】超牛B!轻松降低混凝土强度等级!
vexyu
vexyu Lv.13
2016年06月17日 09:38:02
随着高层建筑越来越高,土木君发现有很多项目基础所采用混凝土 等级也越来越高了,有的甚至用到C50,这对基础施工是很不利的。土木君跟大家说一个在不增加基础厚度的情况下降低混凝土强度等级的方法。 我们设计普遍采用28天龄期的混凝土强度值,实际在基础设计时可以采用60天或90天的强度值。 90 天龄期混凝土强度比28天龄期强度值大哟,请看下表:
高层建筑的基础由于受力较大,所以有时必须采用强度较高的混凝土,这样在混凝土硬化过程中产生的水化热较大,干缩更明显,很容易导致构件开裂。在设计上按规定采用60d或90d的混凝土强度,这样在统一混凝土最终强度条件下,能够减少水泥用量,因此是水化热减少,并减少收缩量。
采用 60天或90天龄期的强度值不仅能切实减少总胶凝材料用量,而且也可以较大程度的降低混凝土成本,特别是掺加了活性较好的粉煤灰混凝土,其效果更加显著。
有很多规范都支持这种做法哦:
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.7.1条:
基础混凝土,确定混凝土强度时的龄期可取为60d(56d)或90d;柱、墙混凝土强度等级不低于C80时,确定混凝土强度时的龄期可取为60d(56d)。
在《大体积混凝土施工规范》 (GB-50496-2009)第3.0.2条有这么一条规定:
大体积混凝土的设计强度等级宜在C25~C40的范围内,并可利用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据。
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)第4.1.1条:
用于大体积工程的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期可定为60d。
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
免费打赏
aa446756710
2016年07月08日 14:42:43
22楼
楼主的态度很值得学习,码这么多的字,精神可嘉
鲁烟半岛epc
2016年07月10日 14:24:58
24楼
混凝土龄期久了,强度会增大3倍吗?我对这个数字表示怀疑。
vivi960214
2016年07月11日 09:39:49
25楼
最多可以当安全贮备吧
薛薛icey
2016年07月11日 10:10:21
26楼
谢谢楼主分享~~~
cqbland
2016年07月11日 16:25:32
27楼
楼主用的都是施工规范,没有设计规范。。。当作小方法使用可以的
txs426
2016年07月15日 11:58:20
28楼
谢谢楼主分享资料。
longshangcaizi
2016年07月15日 14:44:24
29楼
施工验收规范不能知道设计吧 最多是属于安全储备,否则设计值直接就提高了
shibudaiwo
2016年07月17日 10:45:49
30楼
有时候审图的专家未必认可吧,得提前沟通
qq_1420446305101
2016年07月18日 15:42:02
31楼
确实是一个好方法,谢谢
贪吃蛇不是蛇
2016年07月19日 08:20:11
32楼
谢谢楼主分享
