如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救
如图所示
楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救
![梁1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F9/26/rBBhH11KfhSAXy-pAACPzMbY4R4320.jpg)
![梁2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
40楼
不错的资料,谢谢楼主。
41楼
不错的资料,
42楼
把装修的拉出去打一顿。
44楼
这师傅真的太外行了。梁底部的钢筋都敢弄断,人才。考虑下设钢板补强吧
47楼
果然是无知者无畏啊!
48楼
只能自己先补救。
49楼
这样野蛮施工在工程上是严禁的,一般在结构梁开孔都要经过设计同意才行,更何况现在不仅开了孔,还把结构梁的主筋打断,这条梁已经废了,而且这条梁还是他妈的还是主梁,如果不加固的话楼主自己胆够大你就住吧
50楼
这种情况可以在梁底加钢板加固,只有专业的加固公司才能做,费用不少的,关键这条梁是主梁来的,不可掉以轻心
51楼
工程上需要在梁上开孔的,必须避开梁上部与下部钢筋,只能在梁中开孔,你这个做管道的师傅根本没有干过正规工程,对这些工程常识都不知道
53楼
写得很实际,谢谢分享
