养猪场污水处理
飞鸿踏雪001
2016年05月06日 16:55:03
来自于水处理
养猪场废水,100t/d,COD 5000,氨氮1200左右,属于低碳氮比类。采用的是两段AO工艺,O池用的是接触氧化,A1池100m3,O1池200m3,A2池100m3,O2池400m3。达标要求COD 400,氨氮80。做了好多类似工程,很难达标。没用活性污泥,添加的是公司发酵的菌种,用的弹性填料,但挂不上膜,混合液回流比100%,白色泡沫超级多,出水很黄 ,透光性差, 不达标。准备换组合填料,加大回流比。请问各位大神回流到的A要微曝么,没有装潜水机。好多工程都没调好,肿么办
免费打赏
co1453168958607
2016年05月13日 09:08:59
48楼
南宫无痕 发表于 2016-5-10 11:25 这个我知道,因为那是专门设计的曝气设备其实就是一根装有固定化微生物的管柱,将其固定在曝气设备的底部,曝气设备三面有挡板,浮于水面,曝气管在最下面与微生物柱相接,让曝气向一个方向,有助于微生物释放后的扩散,就这样
li8351189
2016年05月13日 09:26:45
49楼
用这种菌应该可以的,可能是还没培养起来,
魏虾米
2016年05月13日 13:25:37
58楼
厌氧采用哪种工艺啊
hbchenliyi
2016年05月13日 17:49:07
59楼
我也想找这方米的高手
mkh2012
2016年05月13日 22:47:33
60楼
能学到就是好,支持下
淡漠背影
2016年05月15日 21:20:14
61楼
也碰到这样的问题,望高手指点。。。。
fikyhuang
2016年05月16日 09:54:31
62楼
有养猪废水干湿清粪区别,你这个不高不低,前端注意固液分离,这个很重要。
另cod5000到400,不上厌氧搞不定;
两级AO是脱氮考虑,低碳氮比可以考虑厌养出水的分流;
另你所谓的A池HRT都有24h,都成厌氧池了,A2池没有缺氧池的功能效果,而且如果你都有回流到A1,A2,,脱氮效果也有抑制。
曝气软管之父
2016年05月16日 10:53:05
63楼
设计没有问题,停留时间没有问题,很多工程都没有调好,是因为填料与曝气没有搞好。
我接触与改造过许多的污水装置,大部分都是这个问题。
说是接触氧化工艺,但却用了比表面积极低的,便宜填料。
还有曝气系统的问题。
现在需要注意的是;
A1是厌氧池,需要加潜水搅拌机;
A2是兼氧池,需要微气量搅拌。
接触氧化池,以组合填料或‘多酶体’填料为上选,但是要注意比表面积,比表面积很小的填料,还不如不加。
接触氧化工艺的特点是,一旦挂膜成功,装置运行正常,基本就不需要再进行污泥回流。
因为挂膜后的填料表面厚厚的挂膜层(从内向外是厌氧-兼氧-好氧),就是一个个小的A/O微单元,对除磷脱氮是有效果的。
所以一定要强调填料的比表面积。
付工
2016年05月16日 11:17:52
64楼
co1463368697433
2016年05月16日 11:25:37
65楼
这个我不懂哦
