各位大神,小弟想问一下,空调水管是否能穿梁,而这个梁有1.2m宽,2m高,层高6m。
12楼
线性代数wl 发表于 2016-4-27 09:08 空调水管管径是100的,有四根需要穿梁,有两根供水,两根回水,供回水管间有一个300.一个200.排列形式是在 …意思是四根直径100mm的管子在同一平面高度上穿过梁,相互间隔200~300mm。在1.2m宽,2m高的梁上穿孔,鉴于管径不大,间隔间距也较大,我看没问题的。回7楼:机组加装油分总比不装好,如果蒸发器不会比压缩机高,或落差不大,气分可以不设。
13楼
能不穿尽量不要穿,这涉及到安全问题,如果必须穿梁,需要结构专业做论证,制定加固方案。
14楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-27 11:29 意思是四根直径100mm的管子在同一平面高度上穿过梁,相互间隔200~300mm。在1.2m宽,2m高的梁上穿孔,鉴于 …谢谢啊,那要是不穿梁,从梁下走,然后为了增大室内空间,管子可以打弯吗?
15楼
线性代数wl 发表于 2016-4-27 13:51 谢谢啊,那要是不穿梁,从梁下走,然后为了增大室内空间,管子可以打弯吗?当然可以打弯的,尽量选用两个45°弯成一个90°的,流动阻力小点。
16楼
好的,谢谢您了
17楼
没有见过穿墙。如果梁是承重的,是坚决不允许的
18楼
这个可以跟结构提一下,结构核算可以的话就没问题。一般小一点儿的水管穿梁是没问题的
