不懂就问,为什么压缩机的功率会随着吸气温度上升而增加啊?
qq_1460616960624
2016年04月14日 15:00:17
来自于制冷技术
如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?
免费打赏
wscxl88
2016年12月25日 14:04:49
22楼
答荣老,点评1:功率变小,制冷量看表是增大了,但它对已按设定的工况去配两器而言此机实际是能效提高了,不能说是该机制冷量增加。
点评2:原来是多少就多少,也可说围持不变工况不变。该表有用,至少我知道这不变工况的参数是多少;P
阿牛19楼所说请教1对了上半部份,所以我说他讲得有点道理,不是全有理:lol,请教2、3好象没理,这个我理不清,还望你老讲讲
阿牛12323
2016年12月26日 20:01:24
23楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-24 07:10 对于同一个压缩机来说,蒸发压力不变时,蒸发压力的含义是什么?蒸发压力代表着什么?这点首先必须弄清楚 … 版主:想要搞清楚压缩机的功率,首先要搞清楚压缩机功率的计算公式。压缩机的功率计算公式:流量*压缩过程的焓差。如果你对于此公式没有异议,那么在此公式中我并没有看到蒸发器的负荷。 至于我所说的各种压缩机的功率的变化,你只要去看看谷轮和泰康的压缩机选型样本就知道了。正因为各种压缩机的等商效率不一样,压缩过程中摩擦和热损失不一样,才会有区别
阿牛12323
2016年12月26日 20:05:49
24楼
本帖最后由 阿牛12323 于 2016-12-26 20:13 编辑 wscxl88 发表于 2016-12-24 14:25 我觉得阿牛讲得有点道理,只是我分不清制冷剂的种类和形式不同而变化,理不清。但功率、制冷量、蒸发温度、 …我没有说过两个压力都不变,我说的是冷凝压力不变,蒸发压力升高时功率的变化。其实此问题并不难,想想压缩机功率的计算公式就清楚了。压缩机功率=流量*压缩过程焓差此公式中并没有出现蒸发器负荷。之所以各种压缩机表现的不一样正式因为等熵效率不同,因为各种压缩机的结构加工精度不同,使其在压缩过程中摩擦和漏热不同引起的。
wscxl88
2016年12月26日 23:27:08
25楼
答阿牛点评:我没说是你说的两压力不变呀,是我错了。
看错题意,发觉后编辑删除大部份,对不起,这图为舍删不掉:'(
荣昌制冷
2016年12月27日 09:47:53
26楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-27 10:21 编辑 阿牛12323 发表于 2016-12-26 20:01 版主:想要搞清楚压缩机的功率,首先要搞清楚压缩机功率的计算公式。压缩机的功率计算公式:流量*压 …一点意义都没有,这问题来回扯了几天。蒸发压力(温度)不变,冷凝压力(温度)下降时,WSCX188的表中已经清楚标示了,我也在16、18、20楼分别作了这种回复,压缩机的功率不是很清楚下降了吗?不会是“上升增加”了吧。还要怎么说?怎么算?你觉得自己对这个问题已经很精通了,那就不要再来反复折腾了,没意思的。
阿牛12323
2016年12月27日 16:18:22
27楼
wscxl88 发表于 2016-12-26 23:27 答阿牛点评:我没说是你说的两压力不变呀,是我错了。看错题意,发觉后编辑删除大部份,对不起,这图为舍 …我不是针对你说的。
阿牛12323
2016年12月27日 16:21:18
28楼
本帖最后由 阿牛12323 于 2016-12-27 16:27 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-12-27 09:47 一点意义都没有,这问题来回扯了几天。蒸发压力(温度)不变,冷凝压力(温度)下降时,WSCX188的表中已经 …到底是我在争论还是你在捣糨糊,误导大家???? 相信自有公论!本希望在这里能和各位深入讨论下制冷系统。。。。。
wscxl88
2016年12月27日 19:34:40
29楼
阿牛12323 发表于 2016-12-26 20:05 我没有说过两个压力都不变,我说的是冷凝压力不变,蒸发压力升高时功率的变化。其实此问题并不难,想 …同一工况,两种软件得两个结果,有的差别不大,有的就差大了,求解。蒸发压力不变,冷凝温度降低,从老祖宗压焓图也可得功率减小56829145682915
wscxl88
2016年12月27日 19:42:30
30楼
讨论问题归讨论,大家别生气,我能看到大家身体健康是我最好的祝福,别象我老爸!!!
荣昌制冷
2016年12月27日 20:02:25
31楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-27 20:13 编辑 阿牛12323 发表于 2016-12-27 16:21 到底是我在争论还是你在捣糨糊,误导大家???? 相信自有公论!本希望在这里能和各位深入讨论下制冷系 …哪来的你这种人?不懂还自以为是强词夺理,看看是谁在误导和折腾?说严重点你是在捣乱!你会看压焓图吗?你懂得压缩机功率是如何变化的吗?在什么情况下怎样变化吗?你搅什么局?我“误导”什么了?哪点回复是“误导”了?你理解得了就理解,理解不了就不要胡搅!多篇回复都再三说清楚了,硬要死缠不放,说错你什么啦?不知好歹!
