究竟是丝扣跨接还是套管焊接好?!
njcjs
njcjs Lv.3
2004年12月14日 09:12:04
来自于工地图片
镀锌刚管在钢筋内采用丝扣跨接还是套管焊接好?!原要求施工队用丝扣跨接,但总是有部分管路被现场人员踩坏(接头处),同时为了防止混凝土沙浆渗入,在跨接处用胶带包裹(附图)!弱利用套管焊接,主要是不好解决仰焊问题,处理不好也容易漏浆!不知各位有何高见!
免费打赏
calivendor
2005年01月07日 10:25:25
12楼
规范虽然明确要求不能焊接,且镀锌管为薄壁钢管,不宜对焊。
但现实施工中,往往采用合适角钢套钢管焊接,尤其是埋地的穿线管。
对于控制室照明管预埋,我们一直采用套丝和穿线盒,接地跨接线一般也不进行防腐,因为,据说沥青漆会和混凝土起反应,具体原因不详,还请高手指点。规范有些东西太老了。
tornado
2005年01月07日 11:09:21
13楼
丝扣跨接
zym1365612
2005年01月14日 13:16:57
14楼
可采用套管焊接,如在混凝土土内敷设也无防腐必要。如管路明设或在墙内、土层内就不行了。
gaofei1233212
2005年02月09日 22:27:13
15楼
一般建筑要求50年,套管焊接+混凝土+防腐,估计可以了。
采用丝扣联接施工不方便,电工和钢筋工又要打架了。
zhoubo--007
2005年05月12日 10:57:39
16楼
7楼的朋友~~~]
能问问你吗?
在混凝土中用防腐可以吗~~
cucumber_wyc
2005年05月12日 22:51:10
17楼
应该是丝口连接,镀锌管焊接是禁止的,而且模板通常是木材,对于安全不利。而用活接头肯定增加成本,现在有种JDG好像比较方便。
zsjeef
2005年05月14日 21:48:10
18楼
同意15 楼说法
winter-070
2005年05月18日 16:40:20
19楼
应该进行焊接,焊接后需进行防腐处理。用沥清即可。或改成塑料管随便进行铺设,不会存在接头。
lcq0309
2005年08月27日 13:55:56
20楼
内面如何防腐
x12313xu.01
2005年09月13日 16:20:01
21楼
规范要求,镀锌钢管是不能用焊接的。
我认为是怕焊接会损坏镀锌层,一来易产生锈蚀,二来影响美观。所以,埋在混凝土中的镀锌钢管,采用防腐处理后,可以焊接。
