镀锌刚管在钢筋内采用丝扣跨接还是套管焊接好?!原要求施工队用丝扣跨接,但总是有部分管路被现场人员踩坏(接头处),同时为了防止混凝土沙浆渗入,在跨接处用胶带包裹(附图)!弱利用套管焊接,主要是不好解决仰焊问题,处理不好也容易漏浆!不知各位有何高见!
22楼
规范要求,镀锌钢管是不能用焊接的,但在施工中焊接更好施工,和丝口连接相比较更牢固。在混泥土中做不做防腐都没问题
23楼
用丝扣跨接,你的是镀锌线管,太薄,不宜焊接,且焊接后规范要求是要二次镀锌的,很麻烦哟!
24楼
25楼
26楼
同意十五楼的说法
27楼
1.镀锌钢管不得焊接,注意是不得,所以只能丝接,用专用跨接
2.胶带包裹,一般土建监理工程师是不会同意这样做的!
28楼
我认为是丝扣跨接好,我们作工程的时候,镀锌的全部不用焊接了。
29楼
一部分用丝扣跨接一部分用套管焊接
30楼
那焊接,镀锌管里面怎么处理呢?
我们这里的工程就出现镀锌管用焊接,特殊的地方就不说了嘛,但是一般的地方他都这么做,如果要反工的话,工程量比较大,而施工工提出说他们出质量证书
31楼
究竟是丝扣跨接还是套管焊接好? 本人认为 以上环境用此两种方法操作皆有困难,我认为应选用SKG速扣式热镀锌电线管。该管驳接快速,无需丝扣,避免焊接。即使驳接发生踩齗,重新驳接也不难。
