本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
打断了两根14cm的钢筋
32楼
33楼
这个梁应是二道剪力墙之间的连梁,断了的钢筋是构造筋,上下部受力筋应该还要大,不太可能在那个位置
34楼
楼主图片所示意的梁高大概应在500~550(含板厚)之间,正常来说500~550高的梁开一个120的洞口是完全没有问题的。但楼主说洞口打断了2根14的钢筋,这就有点问题了。规范要求梁腹高度大于450的梁才需要配置构造腰筋,但该梁梁腹才400,那么这2根14的钢筋理应是抗扭腰筋了。抗扭腰筋被打断,那么该梁的扭曲截面的剪扭肯定是不满足了。提高梁抗剪和抗扭的加固方法无非是增大截面加固法和外贴型钢加固法两种。而增大截面对建筑外观影响比较大,甲方肯定是不同意的,所以采用外贴型钢的加固办法是比较好的选择。
35楼
感谢楼主无私奉献
36楼
4号孔就紧挨着承重墙 挨着就是没影响
37楼
4号孔就紧挨着承重墙
38楼
看平面是剪力墙结构,墙体为承重墙。不能任意开孔。
39楼
若打到梁底就存在很大隐患,这个梁都要废的。
在梁上部影响相对小些,
作为施工的,最讨厌业主擅自动结构,根本无法修补。
40楼
谢谢楼主分享 谢谢楼主分享
41楼
平淡如水888 发表于 2016-4-5 15:01 从图上看,打孔位置应该居梁中,没有破坏上部负弯矩主筋和下部的正弯矩主筋,打断的16钢筋应该是构造筋,对 …赞同这个说法,对于梁上开洞有具体的图集做法。楼主最好也看下施工图,是否是构造筋。
