第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。
这样当一次出现30mA剩余电流时,二次马上可以感应到它的存在。那么当一次剩余电流等于额定电流时,互感器铁芯磁感应强度迅速饱和,二次电流不再增加。而且其磁滞损耗小,剩磁小,保证了互感器的正常工作。而且还需要保证在线路出现短路故障时,互感器动热稳定水平。我们总结一下剩余电流互感器的工作特点,就是小电流敏感,大电流饱和。
第三、有些人以为剩余电流互感器只会出现30mA剩余电流,不可能出现大的电流,和额定电流没有关系。这个显然是不符合实际情况的。在一个供电系统里面,30mA是一个常用的剩余电流阀值,剩余电流完全有可能是额定负荷电流,甚至是系统故障电流。所以,剩余电流互感器不能耐受这些电流。剩余电流保护,就是空中楼阁,无源之水,无本之木。
43楼
在下进来学习的,而且各位专家都是在下学习方面的偶像。在下多说一句,大家就事论事。大过年的,开心、交流、提高、助人,各得其所。现在都倡导和谐社会吗,虽然社会上有个别的现象,但这里的人咱不能和哪些人... :lol
44楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 09:48 恰恰是矢量计算!测量多根导体的电流矢量和!矢量是一个时间上或者空间上的差异,电学上的矢量主要还是时间上的差异。同一个时间已经排除了时间的差异。矢量是大小不变,时间变化。同一个时间的量值,是大小方向变化,时间不变。不要再自以为高明,去否定别人的同一时间代数和。不然你拿出自己的理由来,互感器是如何进行矢量加减的。
45楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 09:22 一个事,都是零序互感器!漏电断路器,标准的称呼为剩余电流动作装置,其用于检测漏电的元件就是零序互 …少说话,说回帖,对大家已经是很大的帮助了。剩余电流和零序电流是一回事,奇谈怪论。你知道零序电流在什么地方流吗?那漏电断路器,不就应该叫零序电流断路器了吗?你这不是在忽悠人吗。。。。。。。
46楼
请教各位专家一下,在下刚才在网上搜索了一下,
零序电流互感器可以是三相导线一起穿过或在N线上穿过;而剩余电流互感器则三相加N线都穿过互感器,
在下的问题是,零序电流只穿N线,那N线上正常情形将流过不平衡电流,而且在下想这种情形下互感器的二次侧是不应动作的,但已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? 提前谢谢各位的回复。
47楼
风平浪静02 发表于 2016-1-26 11:50 少说话,说回帖,对大家已经是很大的帮助了。剩余电流和零序电流是一回事,奇谈怪论。你知道零序电流在什 …稍安勿躁!请你说说,剩余电流动作保护器里面检测剩余电流的是个啥?或者你叫它啥?它不是零序互感器是啥?
48楼
风平浪静02 发表于 2016-1-26 11:06 矢量是一个时间上或者空间上的差异,电学上的矢量主要还是时间上的差异。同一个时间已经排除了时间的差异 …不要再自以为高明别发火!如果按你的逻辑,你现在是不是也是在“自以为高明”呢?这里就是讨论问题的,高不高明的,不重要!不然你拿出自己的理由来,互感器是如何进行矢量加减的互感器只测量一根导体,怎么进行矢量运算?一旦测量完了,汇总以后可以进行矢量计算。应该说,你的理论知识还是蛮不错的,不过就是有的地方理解有偏差。
49楼
风平浪静02 发表于 2016-1-26 10:48 我们的 “ 杞人忧天 ” 正是你所不具备的。你家的63A漏电断路器,连63A电流都通不过,还谈什么漏电保护呢 …连63A电流都通不过,还谈什么漏电保护呢不用达到63A,一点也不影响漏电保护!比如, 你开个电风扇,金属外壳的,没有63A吧?但是一旦风扇漏电,漏电开关照样跳!不是吗?所以,我一直提醒你概念不清!不是一回事的!
50楼
风平浪静02 发表于 2016-1-26 10:32 所谓的丢人现眼就是对那种自己还不理解的问题拿出来指责别人。你图中的试验电流从 L2 出发经过剩余电流互 …“ 没有任何一次电流 。” 严格意义上说是一次侧的电流,这个我不否认!但是的确不是你所说的实际发生的负荷电流,它也没有带任何实际负荷!这就表明,漏电动作,跟那个额定电流真的一点关系也没有。
51楼
先从简单的单相来看剩余电流吧
剩余电流测量的原理不就是测定相线电流和零线电流的差值吗?
测量办法就是电磁学的电流穿过线圈产生的感应电动势,L线和N线产生的感应电动势方向相反,两者相加之和让线圈产生的电流就是剩余电流了。而回路中的互感器一般是分别侧L和N,不是L和N通过同一个互感器。
剩余电流确实可以很大,常见为对地短路
53楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-26 14:38 编辑 smartspring 发表于 2016-1-26 09:59 再次谢谢您的回复,如采用矢量计算,在下理解在发生相间短路时两相电流并不能相互抵消?也即发生相间短路 …相量是指,I=丨i丨∠θ=x+y(j),类似把有功作为X轴,无功作为Y轴。代数和是没有虚部的,(1+j)+(1+j)=2+2j是代数和么?举个最简单的例子,你在回路里串一个电感,总电流等于有功电流和无功电流的代数和么?
