如下图所示:1.由于改动了启/停回路,是否导致就地手动控制无法停止。2.10D303-2~3《常用电机控制电路图》2010年合订本里面的没有这个问题。
如下图所示:
12楼
maomaohello 发表于 2015-12-23 16:51 我觉得应该消防室的手动控制和就地手动控制是连锁关系,消控室手动启动的泵,只能由消控室来停止消防中心出来的信号本来就不能停的,必须由消防中心来控制,我个人觉得没有错!
13楼
sjashj 发表于 2015-12-24 13:32 消防中心出来的信号本来就不能停的,必须由消防中心来控制,我个人觉得没有错!道理是没错。图纸错了,图纸中SS1没起到作用。
14楼
路过学习了
15楼
苯笨 发表于 2015-12-24 11:36 图纸错了,图纸中SS1没起到作用。但错的位置我上面说的不对。SS1应移到QAC1线圈上面(A1-96之间)。兄弟我不想说了,你好好看看图吧
16楼
心电天下 发表于 2015-12-25 12:04 兄弟我不想说了,你好好看看图吧不要叫兄弟,您什么意思?您说一说SS1放在那儿有什么用?
18楼
苯笨 发表于 2015-12-24 17:04 道理是没错。图纸错了,图纸中SS1没起到作用。仔细看了一遍,是有点问题。我认为把消防继电器那一块改一下最好!
19楼
maomaohello 发表于 2015-12-23 16:51 我觉得应该消防室的手动控制和就地手动控制是连锁关系,消控室手动启动的泵,只能由消控室来停止谢谢楼主提供资料。
20楼
取消了,没有自保持了。。。。,SF2是点动按钮,必须把SF2自锁掉才行。
