压缩机机体结满露水
太湖风
太湖风 Lv.4
2015年12月13日 14:11:16
来自于制冷技术
冷水机组,0度以上时,压缩机温热,0度以下比如零下7度时,压缩机结满露水但不结霜,能不能说明制冷剂是多了还是正合适?压缩机是活塞机.
免费打赏
游荡四方
2015年12月22日 10:29:25
12楼
这是气温偏低,液体加注量偏多,阀前液体过冷,过冷度偏大引起的现象,
少加点氟,控制风量或水量,减小过冷度,过热度自然就会增大,
压机机体露水就会消失,
这种现象在我这里也是常见现象.
summer123xia
2015年12月22日 17:57:15
13楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-22 09:00 那是你的认识问题,如果过热度过小,回气管或压缩机能不结霜吗?怎么没有关系呢?假如某系统的制冷剂是 …荣老师,我说的没有直接的关系, 在低环温制热的工况下,有吸气过热度也会出现结霜,前提是湿度够大。系统增加过热度的目的是防止压缩机回液,当然回液会有很多安全隐患,比如稀释润滑油,液击,系统能力差等。
太湖风
2015年12月22日 18:45:13
14楼
其他条件不变,蒸发温度越高,过热度是跟着升高还是减小?
荣昌制冷
2015年12月22日 18:48:22
15楼
太湖风 发表于 2015-12-22 18:45 其他条件不变,蒸发温度越高,过热度是跟着升高还是减小?蒸发温度越高,过热度会减小。
yyyy2005924
2016年01月08日 10:31:20
16楼
summer123xia 发表于 2015-12-22 08:32 还真没有听过吸气过热度跟制冷剂有关, SSH=Ts-Te. 难道R410A 和R22冷媒不同,在系统上要求的吸气过热度就 …学到很多,谢谢
szw731
2016年01月13日 15:40:54
17楼
还是要看看环境温度及相对湿度的,只要能把温度降到露点,有点水是正常的,夏天测试机器的时候就比较明显。结露并不代表就不正常!
