主保护一般为速断保护,也有带时限的速断保护,但带时限的速断保护也有用于后备保护的?那如何知道带时限的速断保护是主保护还是后备保护呢?(是否可依据带时限的速断保护如上一级没有速断保护,则其为主保护,否则为后备保护?),是否所有保护至少要安装速断保护(其作为主保护? 提前谢谢您的回复。
22楼
可采用断路器,断路器本身也有低电压脱扣附件的感觉再用二次有些没有太大必要了
23楼
ccc___ 发表于 2015-12-11 10:39 低压380/220V系统的保护就简单了,一般空气开关只保护本级,考虑周到一点,就保护二级:短路保护就本级 … 真心谢谢您的回复,因为您提到“以前电磁式继电器时,只有低电压保护,现在用了综保以后,电压量的判别是做在综保内部保护逻辑”。所以在下理解为高压系统的低电压采用综保进行保护,而低压则采用电磁式断路器的低压脱扣器进行保护,其不在需要后备保护了? 再次谢谢您的回复。 BTW,在下正在学习您给我回复继电保护相邻元件的内容,有问题再请教您。
24楼
心电天下 发表于 2015-12-11 10:40 可采用断路器,断路器本身也有低电压脱扣附件的感觉再用二次有些没有太大必要了 谢谢您的回复,您提到“感觉再用二次有些没有太大必要了”,在下由于底子薄没有太理解,谢谢您给在下详细说一下。
25楼
路过,学习了
26楼
貌似,真空断路器有欠压保护,继电保护再加继电器没太大必要了,综保不知道有没有欠压保护
27楼
心电天下 发表于 2015-12-11 16:06 貌似,真空断路器有欠压保护,继电保护再加继电器没太大必要了,综保不知道有没有欠压保护 谢谢您的回复。在下真的没有qq。实在不好意思。
28楼
smartspring 发表于 2015-12-11 08:36 在下真不是顶嘴。在下已经看了5-6遍了。但在下现在觉得自己对知识的理解就是孤立的和表面上的。真心谢 …主保护是要求保护器件能速度切除保护范围内的某种短路故障,讲求速动性。后备保护是当主保护拒动或者断路器拒动时候能起保护作用的继电保护。手册与规范都有定义。。
29楼
:lol:lol:lol
30楼
红苹果 发表于 2015-12-11 21:13 主保护是要求保护器件能速度切除保护范围内的某种短路故障,讲求速动性。后备保护是当主保护拒动或者断路 … 谢谢您的回复。实在不好意思,在下没有将自己的问题讲述清楚。在下已经又提了一个新的帖子说了在下的问题,麻烦您有时间给看一下。提前感谢。
31楼
myqinpeng 发表于 2015-12-12 12:58 楼主先生的提问其实很简单!我们学习的目的就是使得复杂的问题简单化,抽象的问题具体化!主保护就是能够在 …谢谢您的回复。实在不好意思,在下没有将自己的问题讲述清楚。在下已经又提了一个新的帖子说了在下的问题,麻烦您有时间给看一下。提前感谢。
