8节蓄电池(12V/120Ah)串联起来如何计算放电时间?
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2015年12月04日 21:16:48
免费打赏
wboy8759
2015年12月08日 15:09:41
12楼
总放电容量仍然是120Ah。放电时间的计算比较复杂(如考虑冲击负荷等等),对于一般恒值负荷来说,是按照电池的额定容量Qe=Ic×t考虑,以该型电池的允许最低放电终止电压为限。
dic126
2015年12月29日 12:46:29
13楼
老灰兔子 发表于 2015-12-5 20:40 1A电流可以放120小时,10A电流可以放12小时,120A电流可以放1小时,这么说你不该不明白吧?你这样是误导楼主了。容量在大电流放电条件下,不是线性的,有一部分转换为热量。120Ah是有容量单位的,要么是C10要么是C20,如果是C10 120Ah,则放电电流是120/10=12A,放电时间大于或等于10小时,所以才叫120Ah(12AX10h=120Ah)。如果是120Ah C20,则放电电流是120/20=6A,放电时间大于等于20小时,这样容量是120Ah(6AX20h)反过来,120A绝对放不到1个小时。当然,蓄电池制造商做了有余量,也就是120Ah的电池通常会做大一点,但也无法放到一个小时。这是因为在大电流放电中,蓄电池内部单位面积承载的电流密度过大,荷电离子的移动速度变慢,可以放出外部的有效容量变小。
老灰兔子
2015年12月29日 20:46:01
14楼
dic126 发表于 2015-12-29 12:46 你这样是误导楼主了。容量在大电流放电条件下,不是线性的,有一部分转换为热量。120Ah是有容量单位的 …蓄电池的标称容量本身就是这样计算出来的,至于能否达到这要求,与蓄电池的实际使用条件和质量有关,所以这不是误导,如果硬要说误导的话,那只能是厂家的使用说明书和相关的书本资料的错误!至于你说120Ah的蓄电池“120A绝对放不到1个小时”你可能你没有试过。但按照我的计算方式,我试过一个新的蓄电池,充满电后放电,符合我的计算要求。
cjxxsld
2016年02月18日 11:09:45
15楼
学习了,谢谢各位。
寒塘渡鹤影
2016年02月18日 11:18:09
16楼
老灰兔子 发表于 2015-12-29 20:46 蓄电池的标称容量本身就是这样计算出来的,至于能否达到这要求,与蓄电池的实际使用条件和质量有关,所以 …对于理论计算并实际验证的情况,甚是佩服,学习了
wcmtree
2016年07月23日 16:19:45
17楼
能量是守恒的!
变电小白
2016年07月23日 16:58:36
18楼
路过 学习
