关注易筑给排水,回复“精选资料”或“GB给排水”或“11”或“资料”或“精彩分享”,有惊喜等着你哦,赶快扫下吧!! 1.排水系统选择不当 在实际设计中,大多数设计人员为了画图方便,或是条件所限,不管是什么情况下室内排水系统都采用污、废合流制,这是不科学的。 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是合流方式,应根据所在城市室外排水制度,市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。建筑物内下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:
1.排水系统选择不当
1)建筑物使用性质对卫生标准要求较高时。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,容易在排水管道中造成较大的压力波动,有可能在水封强度较为薄弱的洗脸盆、地漏等环节易造成破坏水封,而相对来说洗涤废水排水是属连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流。
2)生活废水量较大,且环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道时。由于生活污水中的有机物比起生活废水中的有机物多得多,生活废水与生活污水分流的目的是提高粪便污水处理的效果,减小化粪池的容积,化粪池不仅起沉淀污物的作用,而且在厌氧菌的作用下起腐化发酵分解有机物的作用。如将大量生活废水排入化粪池,则不利于有机物厌氧分解的条件;但当生活废水量少时也不必将建筑物的排水系统设计成生活污水和生活废水分流系统。有的城镇虽有污水处理厂(站),但随着城镇建设发展已不堪重负,故环卫部门要求生活污水经化粪池处理后再排入市政管网,以减轻城镇污水处理的压力。
3)生活废水需回收利用时,各类建筑生活废水的排水量比例及水质可按现行的国家规范《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)选用。
2.卫生器具排水管段上重复设置水封
3.雨水管穿越住宅客厅、餐厅
4.小区室外排水管道采用混凝土管
5.排水管道接入室内雨水管道
6.采用钟罩式地漏
7.地漏与存水弯的配合问题
规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯,但这确实影响用户的使用效果。因此,凡是室内接有污水的排水系统的地漏,均应再配套安装P 型存水弯,水封深度要保证在60 mm~80 mm之间,否则应增加一节短管来加大水深,这样可有效地防止串味现象。
8.横管和立管的连接问题
9.住宅厨房和卫生间的排水立管未分别设置
10.阳台雨水与屋面雨水连接,未单独设置
住宅排水系统设计的不周全、不合理,将对生活造成极大的影响。因此,我们不论是在设计还是在施工过程中,都应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。
