所谓的精密空调湿度根本控制不住,有什么补救方法么?
lxwklj
lxwklj Lv.9
2015年11月17日 14:19:40
来自于制冷技术
有个IT机房蛮大的,100平方,当时设计了精密空调(某知名国外品牌),当时他提供的温湿度控制是符合条件的,但是使用过后湿度一直达不到要求,基本上在65%左右,是否有办法补救?难道只是用除湿机?
免费打赏
ephone
2015年11月23日 15:00:34
13楼
游荡四方 发表于 2015-11-17 20:09 在湿度比较高的季节,65%就已经不错了,机房80%以下就可以了,冷冻水系统本来除湿就比较差,因为盘管温度高,这个已经差不多了。
游荡四方
2015年11月23日 15:26:43
14楼
ephone 发表于 2015-11-23 15:00 冷冻水系统本来除湿就比较差,因为盘管温度高,这个已经差不多了。冷冻水水温如果是4-5度左右,制冷剂表面盘管温度4-5度,两者应该是相差不大,具体水温温度,制冷效果如何,无法猜测,我这里,在高湿季节,机房65%的湿度,属于合理的范围,房间密封的程度,开门开窗,换气等,制冷设备维护者是无权管理的,
ephone
2015年11月23日 16:32:53
15楼
游荡四方 发表于 2015-11-23 15:26 冷冻水水温如果是4-5度左右,制冷剂表面盘管温度4-5度,两者应该是相差不大,冷冻水水温如果是4-5度左右?一般是7度以上吧,像上面的这个这种面积的机房基本上主机冷源都不是仅仅是供机房使用的,一般不会吧出水温度控制很低吧!
weibo_1407220460131
2015年11月23日 22:11:34
16楼
采用组合式空调内设转轮除湿段可以很好地解决夏季湿度大的问题
lxwklj
2015年11月24日 15:49:47
17楼
tq02vf4 发表于 2015-11-20 13:32 所谓的精密空调是温度湿度清洁度等各项指标都控制的很好比如用在电信、政府、电子、交通运输汽车、医院、重 …我以前也是这么认为的,使用过几个品牌后,实际恒温恒湿的控制效果不是很理想。
lxwklj
2015年12月04日 11:21:57
18楼
ephone 发表于 2015-11-23 15:00 冷冻水系统本来除湿就比较差,因为盘管温度高,这个已经差不多了。不是用的冷冻水系统,是用的冷媒式的精密空调。
lxwklj
2015年12月04日 11:24:23
19楼
毕业单排 发表于 2015-11-19 08:52 而且我感觉机房精密空调上显示的湿度不准确,机房内的空调风量大,地板送风回风在机器顶部,温湿度传感器在 …业主要求湿度50%,现在经常60%,夏天下雨就更可怕了,特别是连下几天的时候,湿度直接朝85%走了。检查过房间都是密封的,但是是普通办公楼改的实验室,可能窗不是那么严密。
毕业单排
2015年12月04日 11:25:17
20楼
lxwklj 发表于 2015-12-4 11:21 不是用的冷冻水系统,是用的冷媒式的精密空调。我这边现在就开始加湿了,很是烦啊。机房还好,UPS和逆变器房间昨天没开今天10%了。
毕业单排
2015年12月04日 11:25:48
21楼
准备买个加湿机放里面。
lxwklj
2015年12月04日 17:47:52
22楼
毕业单排 发表于 2015-12-4 11:25 我这边现在就开始加湿了,很是烦啊。机房还好,UPS和逆变器房间昨天没开今天10%了。 现在好像很多国内厂家用的恒温恒湿冬天都是电加热,确实是比较费电。
