【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年11月10日 16:26:41
◆◆◆◆ 交流主题: 空调支架成“高空炸弹”? 交流内容 : 空调支架引发讨论:排除“高空炸弹”咋这么难?空调支架涉及的面太广,数量太大,难以厘清职责?如何排除这个“高空炸弹”,真的需要拿出勇气和魄力吗? ■ 一、支架过了质保期厂家不换
交流主题:
空调支架成“高空炸弹”?
交流内容
一、支架过了质保期厂家不换
二、排除“炸弹”缺少专业人员
三、空调支架材质需不需要提升
四、空调支架“超期服役”
五、空调外机支架有安装规范,但这个规范实际上并没有发挥应有的作用
六、空调支架涉及的面太广,数量太大,难以厘清职责
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
免费打赏
yan0931
2015年11月11日 11:58:04
12楼
我想说,作为结构设计者,见到建筑示意空调,结构图纸中混凝土空调板肯定示意配筋截面大小,但是我验收工程就发现好多不做,或者做的很少,很无奈,究其原因甲方一句我们不需要空调。
qq_1410354541493
2015年11月11日 12:54:02
13楼
同意楼上,新房预留空调室外机平台,旧房及时更换
floating100
2015年11月11日 13:01:04
14楼
我觉得应该分两步走:1、对于超期服役或有质量隐患的支架,应该由所在社区统计,然后找专业队伍进行维修,费用可以每户均摊;同时对相关信息如更换的材质、更换时间、业主姓名、联系方式等进行登记备案,为今后二次维修提供基本信息 2、对于新建住宅等建议从规范层面上明确取消此种做法,统一设置室外机平台,这样也有利于外立面的布置和整体市容市貌
qinabochenhong
2015年11月11日 15:07:23
15楼
空白页续待写
2015年11月11日 15:49:16
16楼
看了这篇文章才知道我们生活的环境好危险呀
xiangrihong
2015年11月11日 16:05:09
17楼
非常赞同新房强制统一配置预留空调安装位置,同时对于外设安装支架的材料规定要加强执行力,以延长支架的寿命,减少各方的推诿、侥幸心理造成的人祸。
荣昌制冷
2015年11月11日 20:47:03
18楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-12 10:37 编辑 ac—米兰 发表于 2015-11-10 16:42 延伸阅读:针对空调外机支架年久失修存在安全隐患的问题,连日来,不少读者在给武汉晚报的来电中发出感 … 很欣赏你文章的案例与现实的意义。 我对这个问题也有大家一样的感触,空调支架的质量确实是个问题。特别是用角钢焊接的支架,角钢号小,本应用4#的为了节省成本用3#角钢;而且角钢厚度薄,承重强度不够;有些焊接技术差,或者偷工减料,只是点焊了几下,牢固度达不到要求;油漆防腐差,根本不涂刷防锈漆,只是表面随便刷一道面漆,使支架过早锈腐。 除了支架的质量问题外,安装问题也应引起足够的重视。安装工技术水平差,缺乏责任心,安全意识淡薄。安装膨胀螺丝小而短,如按支架螺孔应该选用12mmX100mm(或80mm)的膨胀螺丝,却用小的10mmX80mm(或60mm)的膨胀螺丝,有的甚至用8mm的膨胀螺丝,简直不可思议;螺丝眼深度钻得不够,或者钻头大而膨胀螺丝小,膨胀螺丝无法紧定膨胀到位,只是当时能随便挂住就了事;还有的膨胀螺丝不合格,膨胀套圈厚度薄,达不到膨胀要求。 规范的支架安装打眼操作,应该首先按空调底座的纵向螺孔间距测量好,在墙上做好标记,按支架螺孔径选择合适的钻头按画好的标记开钻,钻枪要把持端正,钻孔深度一般与膨胀螺丝的长度相符。使用标准的膨胀螺丝在钻孔内塞到位后再将支架套上,然后分别套上平垫片和弹簧垫圈,最后旋上螺帽,并紧定到位。这样膨胀套圈就大于支架螺孔,紧定时套圈无法从支架螺孔拔出,支架完全压住了套圈,使套圈在墙孔内充分胀开,牢固性就可靠了。决不可将支架贴在墙上直接从支架螺孔中钻墙孔!然后就直接塞进膨胀螺丝,甚至不套垫片或垫圈,直接套螺帽随便紧定几圈就完事!这种直接从支架螺孔钻孔安装支架的做法,膨胀螺丝直接从支架孔穿入进墙,膨胀螺丝必定就小了,膨胀套圈仍然可以从支架螺孔中拔出,而支架没有真正盖压住膨胀螺丝的膨胀套圈,紧定时套圈仍可随螺杆的伸出从支架孔穿出,全靠螺帽压住支架,膨胀套圈没有得到完全胀开,牢固度和可靠性就大打折扣了。这种做法完全不负责任,存在严重的安全隐患,给这颗“空中炸弹”埋下了爆炸的可能性!
qq_1435071414290
2015年11月11日 23:09:48
19楼
新房预留空调室外机平台,旧房及时更换
建筑精灵
2015年11月12日 00:23:30
20楼
公共维修基本是做什么用的。
yuanguoxing512325
2015年11月12日 08:20:58
21楼
把角钢换成槽钢,自己也不用多花多少钱,但使用时间可以长很久,而且更稳
