22楼
当地下室在施工期间,井点降水突然长时间不降水容易出现基础上浮现象
23楼
地下事低于地下水位时就可能上浮,我作国的一个地下车库的就有抗浮设计,抗拔桩
24楼
如果上浮,又没有做抗拔设计,可以考虑补救措施,比如做土层锚杆来施加预应力来固定地下室
25楼
我顶它上浮的。我顶它上浮的。我顶它上浮的。我顶它上浮的。
26楼
一般做抗吧桩
27楼
地下室要考虑上浮,底板下一般采用抗拔桩。这是结构师的事啊,按图纸施工就是了!
28楼
地下水,降水没做好.
29楼
听说过有地下室上浮的,本人就经历过污水池上浮的.前年作个有地下室工程的小高层,设计在图纸中要求施工单位注意抗浮,结果被我否认了,一定要求设计复算,我们是灌注桩的,设计规范上有要求进行抗浮验算的.设计复算没问题,主要是施工中注意降水就行了.具体为什么会上浮,见过水泥船的朋友就明白了.
30楼
这样的情况一般发生在,地下室比较深,面积比较大,形成一个船壳,当上部结构的累计重力没有大于浮力时,停止降水,水位处于一个高位,地下室就飘起来,大连世贸大厦地下室就曾飘起来1米多高。解决办法:停止降水时,仔细核算,最好重力大于浮力2倍;现场备发电机、水泵,防止停电,防止高水位出现;浮力确实很大时,在垫层下设置抗浮锚杆、抗拔桩;真的飘起来时,那就在地下室里灌水,水平方向通过千斤顶,恢复地下室应该的位置,然后继续施工,重力大于浮力时,再把水抽出去。这种底板要做抗浮演算,刚度要好!另外侧回填土只是利用摩擦力,或底板放角土的抗切,重浮力差小时可以利用,大的时候最好是保险些,处置不当,真的会浮起来,最糟的浮起来时机是,结构的强度没上来,这样地下室会形成漏船效应,麻烦得很!
31楼
地下车库自重加上上覆土层的重量(还有其它荷载)小于地下水对其的浮力,这样车库就会上浮啊。
