为什么地下室会上浮
ycfh
ycfh Lv.2
2007年10月31日 12:46:21
来自于建筑施工
如题
如题
免费打赏
hotbenbenwr
2008年07月01日 21:55:12
32楼
我也没有见过这各现象。但我听老师讲过。我是在89年6月上海建管局举办的“工地主任培训班”上,听上海市的技术专家讲过,上海的某工地,是箱形基础地下一层,由于下大暴雨后把整个箱顶浮起来了,最后经过专家认证用钢锭压,每天观察下沉的情况,并做好记录。待到一定的程度后,取出钢锭。但是因为这延误工期6个月。
nhtgw
2008年08月21日 11:27:18
33楼
我也见过
只要系浮力大过自重
解决方法用土层锚杆来施加预应力来固定地下室
weidao001
2008年08月21日 14:58:14
34楼
那样看地下水位多高,如果地下水位高,肯定会有抗浮设计的
ljz728
2008年08月30日 13:42:32
35楼
我觉得楼主没说清楚上浮是在什么情况下。
是回土前还是回土后,出现上浮。
因为这两种情况下,的原因不一样。
cat35732650
2008年08月30日 18:04:03
36楼
有可能啊 原来有个地下车库 上面什么也没有 上浮了
fouryuans
2009年07月25日 21:29:26
37楼
地下室做到地下水位以下,施工的时候采用井点降水把水先降下去,做好后地下水有压力,给地下室产生一个上拔的力.所以地下室会上浮.
chendaoshen1112
2009年07月26日 22:34:15
38楼
个人见解:"地下室不会上浮!".应该是地下室底板受高水位的浮力.地下室指上部有建筑物的地下结构部分.
单一的地下车库或蓄水池等需考虑浮力!!!
