求助关于MNS GCS标准型抽屉柜电流
zpzd1989
zpzd1989 Lv.3
2015年10月26日 10:31:20
在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套
免费打赏
zpzd1989
2015年11月03日 13:31:07
12楼
补几张图片
苯笨
2015年11月03日 13:37:02
13楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-3 14:22 编辑 zpzd1989 发表于 2015-11-3 13:26 我说的不够详细 就是铜连接件 不是ABC 一相1组吗?有的为什么要用两组?难道当主母线的双排来用?一相采用两根母排,前面我说不能用说得不对!!!我想起来了,我用过.就是电流达不到要求时,采用的.估计大家也经常用,可能主母排用得更多些.比如说母排2x3x(100x10)+100x10就是6根主母排(1相2根).您图上是单母线型式,有可能是单母分段也可能是单母线,反正是单母线型式.第一张图,水平的是三根分支相线(黄,绿,红);垂直红的是固定水平母线(主母线)用的;最底下是配出电缆的电缆室.第二张图,黄,绿,红相线都是分支相线.主母线没见,还没装呢.第三张图,我没注意过,估计是固定用的,第四张图,主母线,一相采用两根母排.这是一相的绝缘穿孔.不是双母线.
zpzd1989
2015年11月03日 14:13:57
14楼
苯笨 发表于 2015-11-3 13:37 一相采用两根母排,前面我说不能用说得不对!!!我想起来了,我用过.就是电流达不到要求时,采用的.估计大 …那这个铜连接件也是类似于这样的道理?因为用两组感觉有矛盾啊 书上介绍垂直排最大额定电流1000A 对应的一组铜连接件也是1000A 用两组相当于达到2000A 的电流了 垂直是死的只能1000A 用两组不是浪费了
苯笨
2015年11月03日 14:21:02
15楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-3 14:27 编辑 zpzd1989 发表于 2015-11-3 14:13 那这个铜连接件也是类似于这样的道理?因为用两组感觉有矛盾啊 书上介绍垂直排最大额定电流1000A 对应的 …第一张图,水平的是三根分支相线(黄,绿,红);垂直红的是固定水平母线(主母线)用的;最底下是配出电缆的电缆室.第二张图,黄,绿,红相线都是分支相线.主母线没见,还没装呢.第三张图,我没注意过,估计是固定用的,第四张图,主母线,一相采用两根母排.这是一相的绝缘穿孔.不是双母线.设计者选的是2x3x(80x8)的主母线.变压器不是1000kVA就是1250kVA.
zpzd1989
2015年11月03日 15:21:30
16楼
第一张图 有的柜子6根分支排怎么回事?
苯笨
2015年11月03日 15:37:11
17楼
zpzd1989 发表于 2015-11-3 15:21 第一张图 有的柜子6根分支排怎么回事?一个低压柜内2个配出回路.
zpzd1989
2015年11月05日 09:06:12
18楼
苯笨 发表于 2015-11-3 15:37 一个低压柜内2个配出回路.那中间的垂直排要断开的吧
巴亚
2015年11月05日 09:40:48
19楼
过来学习一下
