【布丁话结构】从结构的角度分析“烂尾楼”的归宿之谜?
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年10月19日 14:54:11
导语: 床前明月光-没有窗,疑是地上霜-门未装。举头望明月-屋顶敞,低头思故乡-很受伤。作为房地产发展的另一面,烂尾楼就像城市的伤疤,或多或少都有几处!近日一则关于“苏州瀑布大楼的拆除”的新闻登上了头条!从我们结构设计者的角度来考虑,一座费时10年之久的大楼,除了拆除,是不是还有其他的处理方式,烂尾楼的继续开发修建,结构上会受到影响吗,这个就是我们本期想要和大家一起讨论的话题。
导语:
布丁话结构
烂尾楼的归宿之谜
                                                  专家谈烂尾楼:中国中元国际工程公司总建筑师 冯腾飞
1、“烂尾楼”一般因资金出现问题而形成。一个工程施工到一定阶段,资金出现问题而停工,长时间搁置,便形成了“烂尾楼”。“烂尾楼”因工程停工的时期不同,有的施工尚未出±0.00,有的施工到中间某个楼层,也有的已经封顶,已经做好了外墙面装修的工程因故停止了施工,也是“烂尾楼”。
2、“烂尾楼”长期搁置会导致外墙材料的风化腐蚀,钢筋的透蚀破坏,影响整体结构的稳定性,同时由于其形象的不完整,有的工程处于脚手架未拆,围网破烂不堪的状态,非常影响城市形象。
                                                 结构设计角度谈“烂尾楼”开发需要面对的“5大问题”
1、结构检测加固问题
由于于受雨、雪、气温等的影响,结构长期处于“暴露状态”下的材料都会受到腐蚀,极有可能影响其结构稳定性,所以接手“烂尾楼”一般要对现有结构进行检测,如果需要,必须先进行加固改造,然后才能继续施工。
2、功能改变带来的结构设计调整
由于市场的需求变化,接手“烂尾楼”的业主往往会对原有设计的使用功能进行改变,由于不同的使用功能的房间荷载会有不同,所以原设计的结构计算需要进行复算。另外,结构设计规范总是在不断进行更新,接手“烂尾楼”时的结构设计规范往往是经修改更新过的新版规范,原结构设计已经不能满足新规范的要求,所以要对结构设计进行调整。
3、功能改变带来的机电设计调整
举个例子,处于“烂尾”状态的工程,假如原来的主要功能是写字楼,接手的业主想将其改为酒店,这样原来的平面功能设计已经不能满足要求,除了大的功能房间需要重新布置以外,标准层原来并没有考虑与客房相配套的卫生间,需要改变给排水设计。此外,消防设计、用电量、空调系统等等均需要重新设计。还有其它的例子,比如“烂尾楼”原设计的空调系统工程为分体空调,接手的业主根据要求需改为集中空调,两种空调系统对建筑的层高要求是不一样的,原设计层高一般不能满足新的需求,修改设计就非常困难,需要付出一定的代价。
4、建筑形象的更新
“烂尾楼”重新开工时,已时过“境”迁。时代的改变、规划设计条件的变更、各专业的设计修改、功能的调整会对建筑形象有新的要求。除了要重新得到规划管理部门的批准之外,已施工部分的现状会新形象的构造要求产生制约,结合新的构造要求调整已施工部分的构造做法也是比较复杂的问题。
5、对周围建筑的影响
由于“烂尾楼”处于长期搁置状态,如果周围的建筑相继完工并投入使用,“烂尾楼”重新开工时还会遇到与周围建筑的关系问题。比如,“烂尾楼”在设计和施工时,其周围当时可能还没有项目立项,随着“烂尾楼”的搁置和规划条件的改变,其周围可能完工并投入使用了居住建筑,这样,会产生“烂尾楼”对周围建筑的遮挡问题,尤其是接手“烂尾楼”的业主还想增加建筑高度时,这样情况就更加严重。
话题”酬金“
参与本期话题
#烂尾楼的继续开发修建,结构上会受到影响吗#
互动,并关注”
土木在线
“微信公众号,精彩的回复内容,将会在本周四的”土木在线“微信公众平台发布,同时也将准备丰厚的礼品惠赠参与的网友,心动不如行动,赶紧参与吧!
活动须知:
参与话题讨论的网友,需要关注”
土木在线“
微信公众号的截图方可参与奖品领取!
”神秘楼层大礼包“
——隐藏楼层,参与抢楼的回帖内容谢绝灌水贴、广告!
免费打赏
mutouhawk
2015年10月25日 11:07:25
135楼
为何不把这些烂尾工程改造成对建筑在自然环境影响下发生的各种变化的检测试验性工程呢?
这些烂尾工程在建设时肯定不是按照规范、规程和法律法规的要求以及工程自身规律的要求进行建造的,而这样的工程在烂尾时间内产生的各种变化刚好可以揭示工程建造过程中不规范做法和操作可能造成的不良后果、
悠悠飘落
2015年10月25日 14:08:17
136楼
工程分类定标:由工程部和预算部在合格供方单位中选择1~3家进行比较分析,然后共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家,采用邀标形式,在总经理助理的主持下,由工程部和预算部相关人员参加召开定标会,共同议标确定中标单位。类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位,在投标资料完整的情况下,由总经理主持、总经理助理和工部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会,通过会议选择单位。如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析,从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。向投标单位反馈信息:及时通知中标单位,并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求,并及时签定采购合同。及时通知未中标单位,向其说明未中标原由,增强我公司招标的公平性。
qq_1410964923678
2015年10月25日 16:53:37
137楼
谢谢楼主分享的好资料
l1219
2015年10月26日 09:02:35
138楼
政府会处理吧。。
北之鹰
2015年10月26日 09:16:00
139楼
谢谢楼主的分享
co1443083677026
2015年10月26日 10:33:50
140楼
好东西需要大家分享
xiaotmac
2015年10月26日 14:03:42
141楼
从成本的角度来说,不太可取吧
jst20100705
2015年10月26日 14:40:57
142楼
谢谢楼主的大作,继续努力
diaoyusou
2015年10月26日 15:30:58
143楼
了解了,谢谢分享。
北之鹰
2015年10月27日 08:31:27
144楼
很好的举措
