有关电流互感器二次开路的一个问题,请教各位了!
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年10月30日 22:41:10
来自于变压器
假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗? 自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??
免费打赏
lengdianhu
2007年12月01日 16:32:04
22楼
现在是电流互感器二次一端正常接地了,另一端断开的情况啊.
这个时候的情况是怎样的呢??????????
lgfriend
2007年12月01日 17:17:45
23楼
本人是学经济的,对与此类问题不甚了解,但所从事的行业是关于这个的。
电流互感器正常情况下, 一点接地并不能保证电流互感器二次断线不产生高压。只要出现二次开路,就可能产生开路高压。但实际操作中电流互感器是不能开路的,产生多大的电压要看负荷电流大小而定。
hxj5112
2007年12月03日 11:31:52
24楼
同意5楼说法,我经历过这种事,K1线在端子排处断开,结果CT烧毁.
lengdianhu
2007年12月29日 23:01:11
25楼
经过数学方面的论证
K1断开,K2接地.同K1,K2同时断开一样的高压!!!!!!!!!!!!
woshidg
2008年03月10日 18:15:08
26楼
 当电流互感器二次发生开路时,常常伴随一些现象的发生:
(1) 回路仪表指示异常降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。如果表计指示时有时无,有可能处于半开路状态(接触不良)。运行人员遇到此现象时可将有关的表计相互对照比较认真分析。如变压器原、副边负荷指示相差较大,电流表指示相差太大(注意变化的不同,电压等级的不同),可怀疑偏低的一侧有无开路故障。
(2) 认真听电流互感器本体有无噪声、振动等不均匀的声音,这种现象在负荷小时不太明显。当发生开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动力加大,将产生较大的噪声。
(3) 利用示温变色蜡片或紫外线测温仪监测电流互感器本体有无严重发热,有无异味变色冒烟、喷油等,此现象在负荷小时不太明显。开路时,由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。
(4) 检查电流互感器二次回路端子、元件线头等有无放电、打火现象。此现象可在二次回路维护和巡检中发现,开路时, 由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱、二次回路元件接头、接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。
(5) 继电保护发生误动作或拒动作,此情况可在误跳闸或越级跳闸事故后检查原因时发现并处理。
(6) 仪表、电能表、继电器等冒烟烧坏。此情况可以及时发现。上述表计烧坏都能使电流互感器二次开路,有、无功率表以及电能表远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅使电流互感器二次开路,同时也会使电压互感器二次短路。此时应从端子排上将交流电压端子拆下,包好绝缘。
qian68747
2008年03月23日 12:37:22
27楼
只要一次有电流,二次必然会产生高压!!!!
qinlin05
2008年03月23日 16:15:23
28楼
renzijun13
2008年08月03日 18:26:25
29楼
论证在哪里?????
aoldman
2008年08月03日 19:02:38
30楼
电压是两点之间的电气参数,与这两点是否有接地无关,CT开路后的高压是K1、K2之间的电压,K2接地不接地与K1、K2之间的电压无关,区别仅仅在于K2接地后有个对地的参考点。
一把尺子,你竖在地上的长度与竖在桌子上的长度都是一样的,不会因为参考点不同尺子的长短会发生变化。
