【装修那点事儿】第五期 装修中常见的尺寸、高度,全在这里啦!
托托罗
托托罗 Lv.6
2015年10月15日 11:02:14
来自于家装设计
装修过程中,经常会碰到尺寸和高度问题,尺寸和高度不对容易造成返工,今天和大家分享一些装修流程中常见的家装尺寸高度知识。 楼梯踏步尺寸
楼梯踏步尺寸
       一般而言在4cm之内,通常是2cm~3cm。首、末步的变化范围也要控制在这其中。
煤气灶台尺寸
高度:
灶台高度应在0.85m~0.85m之间或者0.93m~1.00m之间。
宽度:
灶台宽度应在0.46m~0.6m之间或0.56m~0.63m之间。
      煤气灶台大小根据你灶具的尺寸来做的,没有固定大小,一般开孔煤气灶台尺寸有595*353mm、371*681mm、671*351mm、401*701mm,可以根据厨房的面积,设计需要确定。开孔尺寸,是要根据所买的煤气灶台尺寸的大小决定的,一般购买的灶台的里面都会附上开孔尺寸的。
榻榻米尺寸
       榻榻米有标准正规矩形和非标准矩形,正规矩形的长度比为——长:宽=2:1,榻榻米尺寸规格为1800㎜×900㎜,标准厚度为35㎜、45㎜、55㎜,但一般均采用55㎜厚度规格,其他尺寸很少用.
双门冰箱尺寸
       一般来说双门冰箱长度500-650mm 、宽度500-550 、高度:1200-1800mm。
空调尺寸
       内机尺寸(宽×深×高,mm) 795*204*273。
       外机尺寸(宽×深×高,mm) 780*245*540。
圆形浴缸尺寸
       圆形浴缸容量较大,直径可达到1.3米至1.9米,圆形浴缸储水量多,占用面积比例大,别墅安装居多。家装浴缸中三角浴缸不适合摆放,而一些造型奇异的浴缸更适合在室外或者大型建筑内使用。
瓷砖尺寸规格
釉面砖常用规格:
正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。
通体砖常用规格:
400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
抛光砖常用规格:
玻化砖常用规格:
300x300mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm等等。
马赛克常用规格:
20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
硅酸钙板尺寸
      硅酸钙大板的规格是1220×2440是 国内常用的长宽规格。
      4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm是市场上畅销的厚度。
      而如前面所述,吊顶的硅酸钙板的常规规格是600×600。
水槽尺寸
       一般厨房水槽尺寸在750*450mm左右,分个双盆和单盆,具体的尺寸那就不一定了,每一个厂家出的尺寸都有所不同。不锈钢的菜盆有分很多种的尺寸,要是想做不锈钢水槽。小编建议最好先买好水槽,再制造。那样的话水槽的尺寸就更加的能肯定好。
      厨房水槽(洗菜盆)常用的尺寸,长度:700-850cm 宽度 一般就分个双盆和单盆,具体的尺寸那就不一定了,每个厂家出的尺寸都有所。
餐厅吊灯高度
      常用的餐厅吊灯的安装高低,依据房间的层高、餐桌的高低、餐厅的大小来肯定吊灯的悬挂高低。大少数吊灯的悬垂铁砂是流动的,只能正在装置前调理好长度,正常吊灯应与餐桌距离约55~60厘米。其最低点应离天空没有小于2.2米,那样的高低既没有会反应照度,也没有会有所碰撞。
更多资料分享:
【装修那点事儿】第四期 59㎡做4房low爆了,看这些好户型怎么耍心机
【装修那点事儿】第三篇 图解复式、跃层、错层和LOFT的设计要点
【装修那点事儿】第二篇 浅析星巴克店铺设计的特点和原则
【装修那点事儿】第一篇 16种住宅房间的合理尺寸(图文详解)
免费打赏
qq_1446641852384
2015年11月08日 17:53:11
53楼
谢谢楼主的分享
jiegouzhang123
2015年11月08日 19:51:07
54楼
很全面,很好,记住就好了!
weibo_1438072805230
2015年11月17日 15:58:43
55楼
很好!!!!!!
百禄
2015年11月18日 08:51:46
56楼
谢谢分享,楼主辛苦了!
co1441504256805
2015年11月20日 10:09:56
57楼
谢谢楼主的分享.
曾大帥
2015年11月21日 11:18:29
58楼
值得学习推荐
qq_1448098064111
2015年11月21日 17:46:33
59楼
仔细 很实用
楠在南方
2015年11月27日 14:47:21
60楼
很实用
籁昌星
2015年11月27日 17:11:52
61楼
谢谢楼主。。。
q21qq
2015年11月27日 23:23:58
62楼
经验很不错
