减少结构设计中的含钢量的几点方法
lysjyzhangkun
2007年10月30日 15:40:09
减少结构设计中的含钢量的几点方法: 荷载(恒荷和活荷)一定要算精确。 梁、板截面一定要经济,不要太大或太小,按规范构造结合个人经验取。 墙、柱截面从下到上尽量变化,尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。 混凝土标号不要太大,局部层超限需要提高时再提高。 框架梁贯通钢筋可采用小直径架力筋与支座钢筋搭接形成贯通钢筋的做法。 柱的加密区箍筋最大间距在三、四级抗震等级时可取150mm(必须是柱在构造配筋的情况下用)。
减少结构设计中的含钢量的几点方法:
荷载(恒荷和活荷)一定要算精确。
有时间的话双向板配筋可按塑性法计算。
构件归并时采用强制性人工归并,归并系数不要太大了。
结构体系一定要用最经济合理的,能做框架结构的就做框架结构,毕竟剪力墙结构要浪费许多不必要的钢筋。
标准层尽量多做几个。
总参数变化:
(1) 考虑模拟施工。
(2) 场地土类别一定按地质报告的写。
(3) 地面粗糙度按荷载规范选对。
(4) 风压和地震烈度、抗震等级一定搞准确。
(5) 梁跨中弯距增大系数填1。
(6) 墙柱基础考虑活荷载折减。
(7) 活荷载准永久系数按荷载规范取值。
(8) 不考虑活荷载不利布置。
(9) 选用三级钢筋(钢筋价格相差小,强度却相差大)
免费打赏
realpongo
2007年11月06日 09:44:30
13楼
注意:
异型柱最小间距是120。
另外一般框架柱要满足8d的要求,不是都能做150间距的。
realpongo
2007年11月06日 10:02:19
14楼
有时间的话双向板配筋可按塑性法计算。
不是所有的板都能按塑性法计算的。
dsy0718
2007年11月06日 10:38:24
15楼
首先,十分感谢楼主提出这个问题,让大家有机会交流一下,楼主也是费了很多心思总结出来,一些建议也有他的道理,但是有些理由也有不同意见,仅供参考!
同意4楼和6楼意见,5和8是不能同时考虑的,
还有就是“结构体系一定要用最经济合理的,能做框架结构的就做框架结构,毕竟剪力墙结构要浪费许多不必要的钢筋”这个问题,剪力墙是有很多不必要的钢筋,但是就象6楼说的地震烈度区,在一些结构中框架结构十分浪费钢材!
另外一点就是柱加密区箍筋间距,应该是柱端的箍筋最大间距为纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的最小值,9三、四级抗震)应该注意这一点,规范上有。
个人意见
仅供参考
lgyhk
2007年11月06日 17:06:25
16楼
非常同意楼主的说法.梁板钢筋尽量用高强度的,效果显著~-~
jasonlee131
2007年11月21日 20:33:47
17楼
最近做的几个多层框架办公楼,梁都用III级钢,柱还是采用II级钢,甲方还比较满意.
wangnanfang
2007年11月22日 10:56:49
18楼
ourhongyu
2007年11月25日 17:42:40
19楼
同意这位仁兄所说,剪力墙结构确实比框架结构要省一点???
不同意,60米以内框架要省一点!
再高当然剪力墙了
liujian11
2007年12月06日 21:03:16
20楼
上述有几点我们院就是这样做的
