砌体的圈梁
htt68608202
Lv.2
2007年10月30日 14:58:25
来自于
关注
取消关注
砌体结构中的圈梁,在PKPM中时候,在菜单几里输入啊 //还有构造柱做柱子输入吗
还有构造柱做柱子输入吗
免费打赏
酒后是街长
2009年02月26日 15:17:39
12楼
圈梁宽=墙厚,高宜200—300
上一页
新增夹层,混凝土圈梁和钢梁铰接还是刚接?
钢结构工程
2021-12-18 07:18:48
请教一下这种独立基础拉地圈梁和基础的位置关系哪种正确?
2021-09-14 09:16:38
装修打孔,估计打到了圈梁底筋,麻烦大神帮看看有无安全隐患
2021-09-07 23:04:47
装修打洞,估计错打到了圈梁底部主筋,麻烦大神帮看下有无隐患
2021-09-07 22:40:56
砖混结构房子,在圈梁上打孔了,把圈梁下面的两根钢筋打断了?
2021-08-17 13:47:03
应半层设圈梁、大震验算,楼梯这些要求你知道吗?
2020-09-28 11:31:36
圈梁下面多出一块混泥土结构,在装修过程中,可不可以敲掉多余部分?
2020-08-06 22:24:55
圈梁的上部钢筋有不同的钢筋级别直径怎么设置?
土建工程造价
2020-08-06 10:47:33
土建算量中怎么布置圈梁和梁的外立面装饰
土建工程造价
2020-08-06 10:46:50
圈梁模板面积与其他构件的扣减怎么查看?
土建工程造价
2020-08-06 10:33:56
剪力墙自动生成圈梁是怎么回事?
土建工程造价
2020-08-06 10:28:46
土建软件中,雨棚侧面,抹灰,怎么布置,我是用圈梁布置的,,谢谢
土建工程造价
2020-08-04 16:40:00
圈梁中有墙宽方向的分布筋怎么布置
土建工程造价
2020-08-04 15:27:25
同一部位圈梁枯筋根数 两层计算不一样怎么回事
土建工程造价
2020-08-04 15:05:04
弧形过梁用圈梁画可以吗?怎么配筋?
土建工程造价
2020-08-04 11:25:39
圈梁与过梁重合,该怎么画?钢筋与混凝土软件是否会自动扣减?
土建工程造价
2020-07-24 13:55:14
圈梁、过梁、窗台压顶有什么不同?一般在什么情况下需要设置 设置在什么地方?怎么设置 ?
建筑问答
2020-07-24 13:47:50
砖混结构圈梁与悬挑梁搭接怎么设置
土建工程造价
2020-07-24 13:46:20
填充墙高五米,没设置圈梁,被通长窗打断,应如何设置圈梁。
2020-07-21 17:12:50
砖混结构、框架剪力墙结构在哪里设置圈梁图纸有标明吗?或者图纸说明?这俩结构没干过对圈梁完全不懂啊!!
建筑问答
2020-07-02 14:41:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
