要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的
22楼
“货物:一般蔬菜,入库温度:-18°”
弱弱的问一句:-18℃不把蔬菜冻坏了吗?
23楼
学习学习!~~
24楼
依照楼主给的参数,个人认为速冻后的蔬菜入库,得40HP中低温机组,冷凝温度最好在30,40也能凑合用。若是15℃直接入库应该为保鲜工况,最好是这五间分作不同的库温,比如两间±5℃,其余做-18±2℃;这样便于分储不同温度范围的果蔬。建议库内制冷设备用冷风机,经过真空包装的果蔬,或者保鲜工况的果蔬风机对其的干耗还是比较小的。机组若是采用一台的话建议一用一备。也可考虑用单机单库。这两种方式初投资应该也差不多少。
个人意见,仅供参考,望各位积极批评指正!
