【每日——问与答】2015.09.18
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年09月18日 08:36:28
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
免费打赏
ryanstella
2015年09月18日 10:55:45
12楼
co-85015 发表于 2015-9-18 10:46 一定要结合消除液化土的措施综合考虑基础形式前辈,我理解的消除液化土的措施,也是刚从网上找的,就是”加深基础越过液化层、换土、打桩、降低地下水位。”降低地下水位基本不可能,以为还得考虑以后使用过程中的地基稳定,不可能一直抽水;打桩费用比较高,工期也受影响。所以我们考虑的也就是加深基础或者换土。但是我不清楚这两种那个比较结构合理、经济。还有加深基础需要有哪些注意事项?我用的柱下独基,基础拉梁设在什么标高处比较合适?
ryanstella
2015年09月18日 10:56:16
13楼
light88
2015年09月18日 11:01:41
14楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 09:37 1.填充墙设置构造柱、腰梁、拉筋主要目的如你所说是防止墙体在平面外失稳,就上示意图而言600×600 …同意前辈的看法。砌体规范中自承重墙柱的高厚比限值仅是基本的规定,对于抗震结构,填充墙的受力更为不利,抗规中又没有具体做法。。。
两个苹果
2015年09月18日 11:09:06
15楼
曾总,你好!
请教一个问题:非框架梁的上部钢筋锚固长度,非铰接时按照0.6Lab,一般很难满足,基本上都是铰接,我们这边模型次梁端部没有点铰接,按照计算结果配筋审图也没提,想问问曾总你审图时是怎样把关的?你是怎样理解这块的?
shixingshangjiang
2015年09月18日 11:25:28
16楼
聪聪鼠85015
2015年09月18日 11:29:37
17楼
ryanstella 发表于 2015-9-18 10:56 前辈,我理解的消除液化土的措施,也是刚从网上找的,就是”加深基础越过液化层、换土、打桩、降低地下水 …首先你要明确你的土的液化等级:轻微、中等、严重,按照《抗》4.3.6、4.3.7、4.3.8、4.3.9确定解决方案,不是说盲目的换填或加深基础埋深。这个你一定要清楚。要是地勘报告是严重液化,而你的处理措施是部分消除液化,那么久不对了。 做设计别急,先了解液化的相关知识后再做设计。工期紧不是理由,房子倒了,工期再紧都不是理由了。
曾晓峰
2015年09月18日 11:41:01
18楼
你的问题是
《砼》8.3.3当纵向受拉普通钢筋未端采用【弯钩】或机械锚固措施时,包括【弯钩】或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度Lab的【60%.......】
高于《砼》对框架梁、柱节点的要求。
《砼》9.3.4-1.2);9.3.4-1.3);............梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械头【弯钩】在内的水平(投影长度)不应小于【0.4Lab】。
从《砼》8.3.1;8.3.2看钢筋的锚固长度与:钢筋所受的拉力——这里定为钢筋的强度;砼强度;钢筋直径;钢筋外形;砼保护层厚度;施工条件等有关。在此基础上《砼》8.3.3制定出了“当纵向受拉普通钢筋未端采用【弯钩】或机械锚固措施时,包括【弯钩】或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度Lab的【60%.......】”的要求,但是:钢筋的锚固长度还有一个【非常重要的因素】《砼》8.3.1;8.3.2未提到。
如,你想将别人手中的筷子拔出所需力气除筷子的直径;筷子的外形......等以外应还有一个【非常重要的因素】那就是对方的力气大小或他对筷子表面施加了多大的压力。我们的,框架梁面筋伸入柱节点(除项层框架梁、柱节点外。项层框架梁、柱节点另有特殊要求)将受到上层传来的巨大压力而梁梁节点没这种压力,所以......
之所以框架梁面筋伸入柱节点弯锚水平段取0.4Lab是通过试验确定的。
《砼》条文说明9.3.4...... 试验表明......当水平段投影长度不小于0.4Lab,弯弧-重直段投影长度为18d时,已能可靠保证梁筋的锚固强度和抗滑移刚度.
陈剑
2015年09月18日 11:48:23
19楼
两个苹果 发表于 2015-9-18 11:09 曾总,你好!请教一个问题:非框架梁的上部钢筋锚固长度,非铰接时按照0.6Lab,一般很难满足,基本上都是 …很多时候点胶也不满足,我就没管了,请问这种情况有必要专门把主梁增大吗?或者应该怎么做?
两个苹果
2015年09月18日 13:35:08
20楼
chenjianbo1989 发表于 2015-9-18 11:48 很多时候点胶也不满足,我就没管了,请问这种情况有必要专门把主梁增大吗?或者应该怎么做?不知道可不可以按照砼规8.3.2-4处理,只是那样配筋要增加较多
曾晓峰
2015年09月18日 14:19:22
21楼
两个苹果 发表于 2015-9-18 13:35 不知道可不可以按照砼规8.3.2-4处理,只是那样配筋要增加较多不能采用砼规8.3.2-4处理,理由是砼规条文说明8.3.3……应注意的是上述修正的锚固长度已大到0.6Lab,不应再考虑第8.3.2条的修正.
